1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. sachok53
    sachok53
    sachok53
    IMG_20190211_111825.jpg IMG_20190211_111327.jpg IMG_20190211_111049.jpg IMG_20190211_110754.jpg IMG_20190211_110513.jpg IMG_20190211_110640.jpg
  2. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем привет! Немного о своем опыте, Ю-35 уже второй год, первый год топил дровами и углем, если честно устал часто к нему ходить, плюс нагар и дегеть и много чего еще, было принято решение впихнуть в него пелетную горелку, для себя решил что горелка должна быть с подачей из бункера, с самоочисткой и автоматической (чтобы отключалась когда температура в норме), и скажу я вам это огромное благо) чистка котла сводится к освобождению зольника, и для интересу прохожусь ершиком, только пролетает он как в новом котле. Плюсы для меня перекрывают минусы (энергозависимость и стоимость пелет, хотя в общем все это решаемо и возможно к сведению к минимуму, пеллеты закупить летом, на автоматику поставить ибпшку- собственно что и планирую), и в целом осталась возможность топиться и дровами... Вот как то так.
  3. Большевик
    Большевик
    Большевик
    Что-ж тут удивительного? Не похалишь- не продашь... То, что регламентирует продавец, нужно минимум в два раза в уме убавлять. Вы говорите, за бортом -5, температура теплоносителя 65...75, а в доме 20...24? Он у Вас что, в пол-кирпича сложен? При таких исходных данных, у меня в доме будет все 30...
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    Не обязательно в пол-кирпича. Можно просто секций батарей поставить мало и будет такая Т в доме.
    В данном случае у него Р котла (генерации) явно больше Р потребления.
  5. miha181261
    miha181261
    miha181261
    А я к весне стал замерзать. Думаю, что на конце дымовой трубы (сэндвич) образовался нагар, который ничем сбить не могу, и не хватает тяги. Дым потихоньку еще проходит, но котел дымит, приходится прикрывать почти до отказа шибер подачи воздуха. Котел даже напрямую (розжиг) топиться не хочет. У матери в доме тоже котел (не U-35) начал мудрить, залез на крышу, снял колпак (или как он там называется, который надевается сверху, чтобы в сэндвич вода не попадала), а он весь заросший отложениями, которые еще хрен так просто отобьешь, осталось отверстие под дым почти на половину меньше первоначального. Поотбивал эту наросшую хрень, печка запела. А у меня труба метров двенадцать, и попасть к ней можно только через крышу, а на крыше еще снег такой, что слуховое окно не открыть. Вообще, котлом пользуюсь уже 3 года, никогда такой штуки не было. Может кто-нибудь сталкивался с такой бедой и подскажет решение, или придется строить лестницу?
  6. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Дом из пенобетона 300 мм и облицован в пол кирпича. Проблема не в доме, а была в котле. Почитайте всю ветку. После замены котла проблемы все ушли.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А если купить телескопический ёршик и снизу чистить? Я сначала тоже сверху чистил, но очковать было, потом купил телескопический ёрш и снизу чищу, да, руки черные, но и грязи хватает, но потом пропылесосить и все пучком, я чищу раз в год, с 7 метров трубы счищаю примерно половина ведра сажи.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск
    @Gri-Fon, что за ершик, где покупали или заказывали?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кто то на форуме как то рассказывал, что от безысходности взял ружье и отстрелил этот колпак.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Покупал в печном печном магазине, сам ёрш под диаметр трубы полипропиленовый (достаточно прочный и лучше, чем металл, так как не царапает трубу) на 150 мм диаметром, и 5 шт гибких стержней по 1,5 метра, обошлось наверное в районе двух тысяч. примерно вот такие.
  11. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Думаю, что ерш в моем случае не поможет, так как то, о чем я говорю, наподобие спекшегося стекла, оно молотку проблемно уступает, скорее всего буду думать летом как защитить утеплитель от влаги без этого колпака. Мне кажется, что вся загвоздка именно в нем: труба утеплена, а ее конец получается голым, отсюда и собирается такая гадость. А у нас нынче морозы стояли за сорок почти полмесяца.
    Отстрелить не получится- осенью ветром сорвало нахрен крышку колпака и унесло в неизвестном направлении(.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо разбираться с этим, значит как-то не правильно работает котел, возможно дрова мокрые, задушенный режим, не шутите с этим, так и до пожара не далеко, у меня только сухая зала и сажа на стенках, никакого дегтя нет.
  14. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Все это дело лихо отлетает при хорошем прогреве, при при ооочень сильном, почти до каления, совершенно случайно узнал...:aga:
  15. miha181261
    miha181261
    miha181261
    до того, как закоксовалось отверстие на выходе из трубы, проблем с сажей не было никаких, сейчас - да, но дегтя нет. Прошлый год один раз только в феврале чистил котел от сухой пыли, а с трубой вообще заморочек не было. Все таки склоняюсь к тому, что так получилось из-за длительных морозов и качества угля. Угольный регион, хорошее продаем, а дерьмо аборигенам толкают. Саму трубу обстукивал, со всей длины набрал только ведро сажи. Прошлые года, если простучишь, то печь аж гудит, а нынче никакой реакции. Дрова, можно сказать, даже пересушенные, так как хранятся в помещении котельной.
