1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    10% от топочной.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Естесьвенно.,и колосники тоже, т. е. везде, где есть теплоноситель.
  3. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    Я завысила, мы считали.
    Горелку советую брать хорошую, что бы она вытягивала этот "котёл"(на 25квт подойдёт более чем). А то если фигню на фигню повесить-хороший результат вряд ли будет.
    А на счёт дров, то снимаете горелку, ставите заглушку и топитесь на здоровье. Но лично я к дровам возвращаться совсем не хочу...о,этот деготь, как вспомнишь, так вздрогнешь. А новую дверь вам никто не сделает, промурыжат обещаниями и не сделают, так что все своими ручками)
  4. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Кстати поискал тут в архиве и нашел тему про топку опилками, почему ее закрыли не понятно, да ну и ладно, а вот никто не пробовал на пеллетных опилках топиться щепой и опилками? я понимаю что энергетически это менее выгодно из расчета киловат тепла на объем топлива, но экономически весма может быть выгодно.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не получится. Да же система подачи должна быть устроена "чуток" по другому. Отсюда многие производители делают для этого отдельные устройства. Причём очень важна влажность топлива. Понятно, что чем влажнее последнее, тем всё сложнее.
  6. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    А в чем этот чуток заключается?
  7. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    Я, когда с дровами ...сь, то однажды засыпала в сам котёл пол мешка опилок ради эксперимента...эксперимент не удался(
  8. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    а котёл у вас какой? тут то муть в том что горит он с низу, чем понравился пелетрон так это всеядностью, правда бывает что уголь подтухает (правда он у нас был меньшей фракции чем рекомендовалось. У пеллетрона ведь принцип работы нижнего горения. и подача воздуха тоже в районе колосников, если тяга есть то он горит будь здоров
    Изучаю сейчас эту тему, думаю попробовать нарубать сухеньких дров в щепу (см по 5) и растопить котёл на максималку- посмотреть как он себя поведет и на сколько хватит закладки- так сказать проэксперементировать
  9. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    У меня несчастье пеллетрон35. Тяга отличная, полная топка дров сгорала за 3 часа и все мое тепло улетало в трубу) Думаю, что ваши брусочки сгорят как спички. Но если халявное дерево, то почему бы и нет...
  10. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    вот поэтому я хочу сваять на выпуск еще один теплообменник, и уже к нему цеплять дымоход.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Хорошая идея, если место сзади позволяет, я уже видел подобные случаи, эффект положительный был, самое главное если есть желание, ну и конечно надо прикинуть финансовые затраты, если самому варить и потратить 5-10 тыс, то почему бы и нет, но и взвесить вариант продажи котла и покупки другого.
  12. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Надо считать, но мне кажется что 10 тр это многовато... если тем более самому ваять.
  13. Борисыч66
    Борисыч66
    Борисыч66
    Купил u-35 затянул в котельную, пока не смонтировал. Стоит рядом с существующим котлом Купер ОК-20. Выглядит весьма внушительно. Купера хватало в притык, дом 160 м в 4 уровнях. Но даже в морозы за 45 градусов его хватало. Последнею зиму с горелкой 15 М. баловался, теперь хочу поавтоматичнее что-нибудь может даже альфу 25-ю. пока в раздумьях. Да кстати дверка в U-35 без отверстия под горелку, буду пилить.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Попробуйте, а то пока отзывов по Альфе нет, будете первым, а отверстие под горелку почти всегда надо самому делать, правда Теплодаровская горелка Апг-25 шла в комплекте с Купперовской дверцей, но это скорее всего, исключение.
  15. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Привет всем. Начался отопительный сезон, хочу поделится своим небольшим опытом использования электронного регулятора, который был куплен у товарища на этом форуме по его рекомендации. Котел топится у меня на настоящий момент дровами, сухим дубом, вперемешку с дубовой корой и мусором который остался после колки и распиловки дров. Мое мнение о регуляторе, пока я очень доволен, при плюсовой температуре на улице нет засирания теплообменника дёгтем и смолой, чистить котел легко. Котел работает в режиме старт-стоп. Прикрепляю видео где работа котла при выходе из стопа и уход в стоп сначала по температуре дымовых газов, затем по температуре теплоносителя.
