1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    про выброс тепла в трубу, вопрос... Вы сняли показания, датчиком дымовых газов ? (у меня аналогичная горелка, но установлена в другом котле... почитайте здесь Температура дымовых газов
    полки.jpg эти полочки (выделил красным), разрушители скопления золы, Вы сами их приварили ?
  2. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    Про выброс тепла в трубу, есть статистика, график. Я специально дополнительно установил датчик в трубу, а представитель горелки подключил его к контролеру. На досуге замерял и высчетал площадь теплообменника, мне стало плохо(! Сопоставил с расходом дров, брикетов и пеллет к площади дома. У меня вышла мощность котла 14 кВт, такой обман, друзья! А если ещё учесть выброс СО в трубу, дожига то нет, догорает в трубе и дымит, отравляя атмосферу все и всех вокруг.
    Хотел выложить доказательства вранья "нашего горе конструктора" да не хочу флудить в теме и нарушать правила, так сказать.
  3. miha181261
    miha181261
    miha181261
    По поводу котлов, на мой взгляд, судить так категорично нельзя (деньги на ветер). У каждого свои личные требования к котлу, условия эксплуатации, утепленность дома, качество топлива и его вид. Как писал выше, мне данный котел подходит по всем параметрам. Соглашусь, что наверняка есть разработки и лучше (нет пределов совершенству), но хаять изделие из-за того, что именно вас оно не удовлетворяет, нельзя. А, если вы приобрели какую-то вещь и разочаровались в ней, то это беда не вещи, а покупателя, который не удосужился перед покупкой ознакомиться с характеристиками вещи не только из рекламного буклета.
  4. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Когда вышел этот котел в продажу, не было ни какой информации как только из рекламного буклета. Да и сейчас на вряд-ли найдёшь информацию по этому котлу где то кроме данного форума. Я читал пару отзывов по котлу и они были все хорошие, но где гарантия что это не подставные люди писали.
  5. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Знакомый отапливает дом 110 кв. м из газоблока на половину утепленный, у котла объем топки в разы меньше чем у пеллетрона, котел работает в режиме тления до 6-8 часов в доме тепло, да и дров сжег в разы меньше чем я с котлом пеллетрон. Так что есть сейчас с чем сравнить, есть сравнение с другим котлом который тоже работает в режиме тления и со своей задачей справляется без большого расхода дров и частых подходов к котлу.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Вы не спешите менять котел, сделайте из одноходового жаротрубного теплообменника трехходовой, путем установки пластины после первооо ряда труб, дымогазы на порядок упадут, или вставьте завихрители, как в Китурами, или в Шапке, тоже уверен, результат будет. а если оставлять все как есть, тто это никуда не годится, получается подобие Куппера, один ход и далее в дымоход.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вероятно будет нужен дымосос и не факт что справится, просто так сечение для прохода газов сокращать втрое нельзя...
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Я бы попрбовал, возможно при розжиге будет поддымливать из возможных щелей, а как розжиг произойдёт,и дымоход согреется, то уже все нормально будет, у меня шахтник с трехходовым вертикальным ТО, при розжиге зараза дымит из щелей, потом, через 5-10 минут проходит, буду делать вентиляцию, а то приходится дверь открывать, проветривать.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Gri-Fon, может Вам подрегулировать обороты вентилятора на горелке? не должен дымить котел если с уплотнителями все впорядке.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Да вот никак горелку не могу настроить как следует, после розжига идёт какой-то провал, вентилятор почти не дует, даже дым идет в гофру, потом, через несколько минут хорошо все работает, пламя хорошее, цвет, с одной стороны добавить можно и нужно, с другой, пелетины горящие вылетают с горелки, и в итоге зола не как сахар и соль, т. е. мелкими крупицами, а с размер пеллет, понятно что так не должно быть, поэтому воюю и буду продолжать.
  11. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    Странно, у меня сейчас с горелкой зола как пыль) идёт на грядки.
  12. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    @ЖенаСтоляра, какая у вас горелка? Какой расход пеллет? Как впечатление?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Присоединяясь к вопросу, и ещё добавлю, а пеллеты у вас не из лузги, случайно?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Неужели Илья Лукьянов теперь приложения к договору сделал со штрафными санкциями в случае плохих отзывов? Мысль правильная с его стороны, как иначе. Мне только угрожал судом если не удалю отзывы о горелке.
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Так если дым из трубы и смола на теплообменнике, то это вопросы не к котлу, а к горелке. Учитывая, что у пеллетрона U-серии камера сгорания просто огромная.
