1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Вы знаете, я наверное не соглашусь. Я видел и другие котлы, более именитых фирм и температура газов там зашкаливала. На Пеллетроне сейчас она не превышает 140С при максимальной работе во время набора температуры. Другое дело, что при хорошей горелке даже котел ДОН будет работать, поэтому на первый план выходит цена теплообменника, а у Пеллетрона она насколько я вижу завышена.
    Что касается выдува пеллет, то на горелках до 32 кВт эта проблема не актуальна, благодаря правильно подобранному вентилятору и большим возможностям тонкой настройки, а на горелках большей мощности стоит специальная решетка, которая задерживает пеллеты до полного сгорания (см.файл).
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я писал для дров в качестве топлива.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Да, увидел я в инете эти горелки Пеллетрон Альфа 25/35,по описанию, то, что надо, модуляция, старт-стоп,мехочистка,gsm,розжиг феном, как мне показалось, лучше, чем свеча, так как не контактирует с пеллетами, и наверняка долго прослужит, различные размеры и виды бункеров (напольные и на котел),но надо ждать отзывы, цена конечно не такая как хотелось, но если зарекомендует себя с положительной стороны, то почему бы и нет? Вобщем, будем посмотреть.
  4. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Современные горелки это прежде всего погодозависимое управление смесительными контурами, желательно не одним. PID регулирование (температура дымовых газов) и полноценное онлайн управление со статистикой, контролем силы пламени и т. д. для тонких настроек со стороны монтажника, чтобы не жить на объекте у клиента. Поэтому непонятно на кого рассчитана эта Альфа по цене 90 000 руб.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    А что много надо простому смертному? Мне этого достаточно, а это уже для фанатов, статистики, лямбда-зонды,показание дымовых газов, и тд, многие тонкости для большинства пользователей не нужны, так как зачастую за все надо платить, я за простоту, за надёжность,за здравую цену, минимально нужные опции, такие как мехочистка, модуляция, старт-стоп,работа по установленной темп. помещения, и мне этого достаточно, так как пользуясь своей горелкой без мехочистки и без старт-стопа,понимаю,что это желательно иметь, для большего комфорта, хотя и так без проблем 3 сезона оттопился. У меня разводка котельной и СО примитивна, и работает все отлично, видел куча навороченных котлов и котельных, собранных крутыми сантехниками, где хозяева отдали кучу денег, сами ничего в котельной понять не могут, дома где-то жарко, а где-то холодно, и не комфортно.
  6. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Для того чтобы получить максимальный эффект, нужно понимать состояние дымовых газов как минимум. Зачастую горелки идут с запасом мощности, поэтому нужно ловить золотую середину между мощностью, и скоростью прогрева дома. При PID регулировании идет не только корректировка скорости вентилятора, но и корректировка подачи топлива, и реальная экономия может вылезти до 20%. Погодное регулирование это дополнительная экономия и комфорт. Сложив эти факторы за 3-5 лет, можно отбить котел.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    С чемто соглашусь, а с чемто нет, но что-то мне подсказывает, что вы нахваливаете и пропихиваете свои или какие-то определенные горелки, которые имеют многие функции, которые вы перечислили, но стоют совсем не дешёво,и вы пытаетесь доказать, что все эти функции крайне необходимы, а я все равно считаю, что экономия в первую очередь достигается за счёт хорошего тт котла с правильной конструкцией, а потом уже в какой-то степени, горелки, и температура дымогазов зависит от котла, и можно и на глаз примерно оценить, насколько высокие или низкие дымогазы у котла. К примеру, я когда размышлял, чем топиться, газом или пеллетами, то решил, если пеллетами, то должна быть первоначальная трата, на порядок дешевле, чем газ, у меня подключение к магистрали700 тыщ, против 100 тыщ за пеллетный котел, в итоге, газ только начнёт оправдываться лет через 15-20,а если газ будет обходиться в 500 тыщ, а пеллетник-250,то даже и нет смысла с пеллетником заморачиваться, поэтому хочется получить пеллетник на 20-30 кВт не дороже 100-120 тыщ, с необходимыми функциями, которые я описал, и как вижу, по сравнению с 5-летней давностью, вариантов интересных тт котлов и горелок становится больше, и надеюсь дальше будет ещё больше выбора котлов и горелок.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Хотелось бы узнать, не прикидывали как бы в котле организовать трёх ходовой теплообменник, путём установки пластин, насколько это реально, по типу Пеллетрона Вектор?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так, судя по картинке, он там уже есть. ;)
  10. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Уже писал в ветке. Пластины можно установить без сварки, получится 3 хода ТО, но результата не будет. Падает тяга, ТО будет также зарастать сажей.
  11. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Стараться из этого котла сделать лучше котел равносильно тому что из автоваза сделать иномарку.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Я больше для работы с пеллетной горелкой имею ввиду, с пеллетами на порядок дольше будут зарастать сажей, недели две точно должно хватить.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Это на картинке Пеллетрон Вектор, у него 3-х ходовой теплообменник, а в U-25/35 одно ходовой.
  14. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Если у вас котел пеллетрон с горелкой вырезайте пластины и установите в распор внизу между 1 и 2 рядом трубок, сверху между 2 и 3 рядом. Я у себя так ставил топил дровами тяга падала где то в раза 2. С горелкой может будет лучше работать.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    И ддымогазы тоже падали наверняка на порядок? А так, у меня другой котел, я другу подыскиваю, да и себе на будущее.
