1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Я задавал этот вопрос Лукоянову, на что получил ответ от него, площадь ТО в котле получилась такая какая получилась. Так что выводы делайте сами.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    А что за горелка? Видел только старую, не безпроблемную гравитационную, безнадувную на 15 кВт, потом появились пеллетные моноблоки С-20 и С-40,ну и самые последние пеллетные котлы-серия Вектор.
  3. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Судя по отзывам - никакая.
  4. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    А где эти отзывы можно посмотреть? Ссылка есть?
  5. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Как вы думаете котел с вентилятором наддува на дровах, тоже сильно зарастать будет сажей, битумом?
  6. старатель2013
    старатель2013
    старатель2013
    Пологаю, что надув равнозначен открытию поддувала при хорошей тяге. Сажи и битума будет меньше, но мощность котла будет стремится к максимуму, что не всегда нужно. 7 метровый сэндвич труба без надува с открытым поддувалом итак гудит, пламя достает до шибера. Электротурбинка в данном случае тоже может быть полезена- можно будет тягу слегка задушить и электричество выработать на трехвольтовый светодиодик.
  7. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    @id24178278, Я пытался подсчитать, но нужно не забывать, что камера загрузки не работает в теплосьеме, там только битум оседает. В Пеллетроне неправильная конструкция, я уже писал, это котел недоразумение, накопитель битума, страшно вспоминать сколько каждую неделю из него приходилось вычищать! IMG_6290.JPG И сейчас на пеллетах : IMG_6291.JPG IMG_6292.JPG
  8. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Я считал площадь ТО по вертикальным трубам примерно 0,9 м. +взять колесники и часть нижней камеры где идёт горение то общая площадь ТО составляет примерно 1,2-1,5 кв. м. Я имел ввиду другой котел с контроллером и с вентилятором наддува на дровах. Как он будет ли также зарастать битумом? Котел на пеллетах это конечно хорошо, наверное второй источник тепла после газовых котлов, ну у нас 1 тонна пеллет стоит 5-6тыс. без доставки.
  9. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Fasan7 не думали установит турбуляторы в ТО. Ведь ТО сейчас не зарастать сажей?
  10. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    @id24178278, да, попробую, хочу сделать витые полоски с креплением вверху на колечках, как у китурами, правда у них отверстия труб меньше, но их больше и стоит дымосос. Буду все пробывать, надо исправлять косяки Ильюши. У хороших польских котлов, температура дымовых газов 90-100*С и при этом заявленное КПД 89%. Пеллетрон выдаёт сейчас где-то 55% на дровах 40% да и откуда взяться высокому с такой конфигурацией и площадью теплообменника. На будущее котел буду ставить в бане-мастерская в паре с термоаккомулятором и теплотрассой в дом, но котел присматриваю импортный, рисковать больше не собираюсь с нашими доморощенными изобретателями
  11. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    5-6 тысяч за тону пеллет, это нормальная цена, в хорошо утеплённом доме с площадью 120-150м/кв можно легко уложится в 800-1000 кг/месяц. Мой знакомый на 210м/кв на отопление тратит 7,5 т₽ за газ) У меня 20-30% теплопотерь, которые я буду устронять и колдовать с системой и котлом.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Импортный - это какой?
  13. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Есть, летом будем работать только на ГВС. Насос ЦО будет включаться только раз в 10 дней на 30 секунд, чтобы защитить лопасти насоса от залипания.
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    В этой теме выше есть два человека которые на личном опыте получили неудобства с малым теплосъёмом с ТО котла U-35.
    Неплохая горелочка.
    Проблема с выдуванием пеллет в котёл как решается?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема не в маленьком значении площади ТО, а в том что горение плохо регулируется. При нормальном управлении горением 0,5 кв. м на 10 кВт достаточно при правильной скорости дымогазов. Если поставить турбуляторы или увеличить площадь вылезут другие проблемы. А конкретно в этом котле еще и для факела места нет, что создает дополнительные проблемы.
