1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это да. Тут однозначно. В тт отоплении как говорит Ворфоломей одни враги вокруг :)
  2. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Так то оно так. У себя я грешу ещё на систему отопления, стоят три насоса которые дают расход теплоносителя больше чем может произвести котел. Предположение из-за этого котел работает постоянно на нагрев теплоносителя, ну или нужно котел помощней.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если нагрев воды происходит, значит мощность котла достаточна, если температура воды ни как не может подняться до уставки, значит теплопроизводительность котла меньше теплопотерь жилища и не важно какие и сколько насосов стоят в СО
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И на возмущения всякие чутко реагирует.
  5. sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    Мо
    может просто сменить топливо, каждый вид древесины коптит по разному.
  6. miha181261
    miha181261
    miha181261
    как я уже писал выше: объем системы уменьшил с 600 до 400 литров, то есть на 1/3. Разницы в остывании системы не ощутил. Нет, конечно, по теории она должна быть, и, наверное, есть, но на практике незаметна. А вот топлива уходило на прогрев 600 л гораздо больше, соответственно котел на рабочий режим выходил за гораздо большее время. Из своей практики я пришел к выводу, что надо хорошенько просчитывать объем теплоносителя для каждого конкретного строения: слишком малый- действительно будет остывать одновременно с печкой, слишком большой- большой перерасход топлива при сомнительном увеличении продолжительности теплоотдачи.
    На мой взгляд, чем городить что-то с системой (накопители теплоносителя, например), проще взять котел с бункером. Засыпал угля на неделю и ходи только золу вытряхивай.
  7. sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    Если сильно грееться труба, то по любому котёл работает в режиме разогрева, у меня трубу свободно держишь рукой, а бывает она еле тёплая ,да котёл по ходу тлеет. Чищю раз в неделю, сейчас пробую по неделе топить разной древисиной как раз стоят морозы, смотрю какая лучше подходит. Топил неделю берёзой,сегодня чистил, нагрел до 70 гр. вытряхну зольник с не догоревшими углями, и сразу вскрыл теплообменник все трубы рабочие, засраны процентов на 40 смолой на горячию чистяться как по маслу ни чего долбить не надо. А три насоса это перебор, у меня один работает на минимуме, минус от этой скорости процентов 70 уходит на подмес Т. П. то есть остаёться процентов 30 от минимальной скорости.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Паша, это если топка есть и горение до конца, а когда сразу в холодильник, то чутко не получится..)
  9. sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    Вот вся система, вода с котла приходит на бойлер коствиник, тем самым нагревая бойлер, проходит черезнего прямотоком идёт на Т. П. и от него обратка в котёл и ни каких запар. На улице -20 в доме +26 в полах 40. горит 12 часов.
  10. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    @sergeibaclagin, пробовал на всех видах топлива: дрова сосновые (сухие), дрова березовые (тоже сухие), уголь (правда, курной), брикеты (трёх видов), результат один- 4 часа горения. Сейчас топлюсь дровами камерной сушки 9% влажности и подмешиваю брикеты RUF, по упаковке (10кг) на закладку - длительность горения 4,5-5 часов. Заменил внутренний дымоход, на обычную чернуху, она надежней к высоким температурам, но тоже подгорела), шибер отгорел и отвалился) IMG_5443.JPG IMG_5445.JPG IMG_5447.JPG IMG_5448.JPG IMG_5451.JPG IMG_5452.JPG IMG_5454.JPG IMG_5456.JPG
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну это жуть какая-то. У вас точно заслонка верхняя закрыта? Не должен так раскаляться дымоход. Либо в нём постоянно горит сажа которая его забивает из-за плохого горения, либо открыта заслонка и весь огонь напрямую в трубу. Попробуйте уменьшить тягу максимально.
  12. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    Заслонка закрыта, я за этим слежу, иначе шум от котла сильный, как от турбины). Шибером получалось уменьшать, пока он не выгорел, отгорели болтики, которые крепят его к оси. Надо было приварить сваркой при установке. Он хорошо тормозил ураган в котле, особенно при закладке. Весной попробую котел с пеллетной горелкой, о результатах отпишусь. А так в планах его переместить в баню и вварить ещё один теплообменник, вертикальный. На отопление дома присматриваю польские котлы или бюджетный биотен от Жданова)
  13. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    А диаметр дымохода какой? 150мм?
  14. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    @Sharoglazov, да 150 и высота 9 метров, тянет хорошо, именно по этому и установил регулятор тяги, помогает хорошо, особенно при сильном ветре.
  15. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Какой диаметр труб у теплообменника в u35?
