1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Fazan7
    Fazan7
    Fazan7
    Ковров
    В обвязке на малом круге стоит трёхходовой клапан ESBI именно на 60 градусов, фото выкладывал. Труба сгорала уже два раза, не помог и шибер, отгорел и отвалился)! Нехватка дожига и все горение перемещается в трубу, маленький теплообменник, вернее, его площадь. Вварить трубы было проще и дешевле, нежели сделать вертикальные теплообменники. Теплообменник чищу куском трубы, весь нагар и битум со стенок широкой стамеской. В конце сезона наверно вырежу дырку в дверце под горелку и опробую его на пеллетах. Но менять его буду однозначно! IMG_5336.JPG IMG_5337.JPG IMG_5338.JPG IMG_5348.JPG IMG_5349.JPG
  2. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Fasan7 а вы не пробовали отключать пару контуров отопления, как себя ведёт котел. Может просто не хватает котловой воды для всех потребителей.
  3. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Горение в трубе происходит из-за сажи, просто нужно чистить трубу.
  4. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Чистил трубу сажи было мало, но труба все равно греется из-за маленькой площади теплообменника. IMG_20180222_131541.jpg IMG_20180222_131449.jpg IMG_20180222_131428.jpg
  5. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    У вас видно, что горело в районе шибера, там сажа всегда есть и очень сложно вычистить, лучше его убрать совсем.
  6. старатель2013
    старатель2013
    старатель2013
    Действительно, при растопке, при хорошей тяге раскаляется дымоход в районе шибера, в зазоре между трубой и осью дроселя шибера видно пламя. В связи с чем при растопке приходится душить тягу шибером.
    При растопке также возможно придушить котел заслонкой поддувала (тяго-терморегуляторм), но для этого надо находится рядом с котлом и в ручном режиме повышать регулятором температуру теплоносителя на 5 гр. за каждые 5-10 минут. Регулировать тягу с шибером проще: при растопке ставим шибер в положение, при котором наблюдается устойчивое горение, без выбросов дыма в котельную, и не трогаем шибер до момента входа в рабочей режим-на температуру, установленную терморегулятором. Потом шибер открываем до максимального значения или вообще не трогаем. Поворотный шибер сложнее чистить, ершиком насквозь не пройдешь. Шибер-задвижка проще чистится Мое мнение - шибер нужен, особенно когда нужно, чтобы теплый воздух не сифонил при перерывах в топке. Терморегулятор поддувало полностью не закрывает при теплоносителе ниже +25...+30 гр., чтобы закрыть надо каждый раз отсоединять цепочку.
  7. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    У меня после таких махинаций шибер просто загорелся. Я теперь его вообще не трогаю. Считаю, что при сильной тяге может помочь регулятор тяги дымовых газов, как у Fazan7, но у него тоже огонь в дымоходе. У меня, кстати огонь в трубу уходит если открыть растопочную заслонку и поддувало на максимум
  8. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    У меня одной закладки угля хватает на сутки +- 1-2 часа
  9. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Я отапливаюсь таким котлом уже вторую зиму. Нынче переставил его на прямоток и забот с котлом, вообще, не имею. Вчера решил посмотреть теплообменник и трубу, так как начал поддымливать при добавлении угля. Вскрыл, три трубы теплообменника оказались засыпанными пылью и на треть диаметра дымовая труба. Щеткой все это дело вымел, затопил, все чудесно. Никаких шиберов и регуляторов тяги нет, высота трубы 10-12 м, не замерял, но не меньше. Сначала отопительного сезона (середина сентября) до вчерашнего дня теплообменник не вскрывал. Судя по всему у Вас дело не в котле, просто он у Вас долгое время (или постоянно) работает в режиме нагрева теплоносителя. Может у Вас большой объем системы, тогда Вам надо котел мощнее или уменьшать количество теплоносителя. У меня сначала система была около 600 л, потом я ее уменьшил ~ до 400. Однозначно на котел грешите зря.
  10. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Что значит прямоток? Может сделаете фото?
  11. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    У меня объем воды в системе 250-300 литров в месте с котлом.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Объем системы влияет только на первоначальный нагрев, далее идет только компенсация теплопотерь жилища.
  13. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Под прямотоком имею ввиду 0,9 м горизонтальной трубы + вертикальная 10-12 м (у меня). Сфотографировать могу.
    Почти правильно, объем влияет на первоначальный нагрев, но чем больше первоначальный объем (например, много больший мощности котла) + теплоотдача системы, тем больше временной период работы котла на максимальной мощности, то есть, нагрев системы газоотвода- перегрев.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Все верно, быстрый прогрев. И другая положительная сторона малоемкой со - быстрее теплая обратка пойдёт в котел. Что неплохо. Ну не все любят вкладываться в трьохходовые.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, но также быстро закипает или остывает..)
