1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Надо бы датчик дымогазов завести с сделать эксперимент. Взвесить закладку дров и замерить за сколько она прогорит и сколько дымогазы в старте и в стопе.
  2. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Придётся очень долго сидеть возле котла, у меня просто времени столько нет. Топлю я углем. Вчера 2 ведра угля хватило на 12 часов. На улице -5.
  3. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    В моем случае дров хватает на 2 3 часа, дрова не взвешивал. Температура дыма газов 190-230 температура воды 57. Если воду греть до70 75 то дымовые 380-420. Как то так.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ни кто не думал переделать теплообменник в трёх ходовой? Всего пару металлических пластин.
  5. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Нарисуйте как вы это видите, а мы посмотрим. Там котел знатно наверно кромсать нужно будет.
  6. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Там красить ни чего не нужно. Пробовал вставлять пластины, очень сильно падает тяга, эффекта нет. Вставляя пластины уменьшается площадь для удаления дыма, в нем же трубки маленького диаметра если память не изменяет диаметр внутр. где то 40, что бы сделать трех ходовой нужен диаметр внутр. хотя-бы 65, чтобы не нарушать тягу для дымовых газов.
  7. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Вместо красить "крамсать" извините. Словарь на телефоне ещё не обучен:).
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я имел в виду поставить пластину в верху теплообменника между вторым и третьим рядом, а внизу между первым и вторым рядом трубок теплообменника. Но наверное это может получиться только при очень хорошей тягой дымохода (высокий и прямой).
  9. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Может установить в дверку турбонаддув, для работы в режиме старт-стоп на угле по температуре исходящей воды. Возможно будет меньше забиваться теплообменник.
  10. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Мы тут это и обсуждали с Оксфордом. Но он пропал куда то, аккаунт у него заблокирован на форуме. Надо подобрать регулятор для режима старт-стоп. Я в них не силен.
  11. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Подключите остальные контура, при увеличении потребителей котел должен выйти из режима тления в режим горения. Теплообменник меньше будет зарастать.
  12. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Ничего не изменится, он нагреет систему до заданной температуры и снова уйдёт в режим тления
  13. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Надо попробовать, количество потребителей же станет больше. Ну или как вариант ставить гидроаккумулятор из-за большой мощности котла.
  14. Sharoglazov
    Sharoglazov
    Sharoglazov
    Теплоаккумулятор (буферная ёмкость)
  15. старатель2013
    старатель2013
    старатель2013
    Или гидравлический разделитель 400 литров (например от Теплодара) в качестве теплоаккумулятора и по прямому назначению...
