1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Если только поставить на него горелку пелетную.
  2. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    На 45 пеллетрон пеллетная горелка не ставится. Надо думать как его доработать.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вам уже советовали. Режим старт стоп, по другому этот котел не заработает на минимуме. Если пытаться его загнать в минимум будете теплообменник чистить раз в день, а в старте есть шанс что выжжет всю гадость из труб, хотя конечно мощность у вас в 4 раза больше чем надо. Напишите Оксфорду в личку, думаю он вам поможет с модернизацией.
  4. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    С Оксфордом мы переписывались, он мне предложил поставить его регулятор, но потом как оказалось в нашем котле нет подачи вторичного воздуха. Вот я и прошу тех кто в теме, помочь модернизировать данный котел в плане организации подачи вторички.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала попробуйте вручную в состоянии "как есть".
  6. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    В этот котле подать вторичный воздух не получиться из за конструкции, нет свободного объёма для сжигания.
  7. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    А если подать под теплообменник воздух? Этого будет не достаточно? Там вроде много места (отметил стрелкой)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это уже серьезная доработка будет: с привлечением сварочных работ и скорее всего с разгерметизацией котла. На каких то мощностях будет лучше, на больших факел, за неимением места, вообще может из теплообменника в трубу переместится.
  9. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Понятно. Завтра буду пробовать старт-стоп, по результатам отпишусь.
  10. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Как обещал пишу небольшой отчёт по режиму старт-стоп нашего котла. Температура 60гр. Выставляю регулятор в минимум заслонка закрыта полностью, температура падает до 50гр примерно минут за 35. Потом регулятор в положение максимум, набор температуры примерно минут за 15-20. При нагреве дымоход на выходе не дотронутся (плюнул- шипит). Когда остывает руку спокойно держу. Сегодня в таком режиме проработал 3 часа. На фото теплообменник после 3 часов такой работы. DSC_0919.JPG
  11. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Какая температура обратки? Она должна быть не ниже 60 градусов.
  12. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Я обратку не замерял. Нечем. Но на ощупь разницы не чувствую. Котёл работет через гидрострелку.
  13. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Гидрострелка ещё не показатель. После гидрострелки один насос стоит или несколько? У меня схема на первично вторичных кольцах, котел топится дровами теплообменник так выглядит после недели работы. Но мне котла не хватает по мощности. Моё мнение что у него маленькая площадь для теплосъема и КПД ниже чем заявленно в паспорте, и большего от этого котла не добиться.
  14. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Мониторил производителей других котлов, есть интересные котлы под уголь других производителей например хайцтехник ознакомьтесь если интересно.
  15. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    У меня после гидрострелки стоит три насоса. Радиаторы, ТП, и бойлер. Но пока работает только контур радиаторов. Хайстехник смотрел когда выбирал котёл, но не по моему карману он.
