1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Теоретически да, но вместе с этим вы снизите пропускную способность (ухудшится тяга).
  2. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Тяга у меня и так чумовая шибер почти полностью закрыт. Если открыть то в котле даже гудит. Думаю попробую перекрыть треть труб для начала. Надо подумать как это лучше сделать.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Расход это вам не снизит, мощность снизится лишь за счёт того что уменьшится площадь теплообмена, оставшееся тепло будет улетать в трубу раскаляя ее до красна, наблюдал такое на моем дизельном котле когда из 12 вертикальных труб сажей забились 8. Трубы можно перекрыть заткнув в них обычную каменную вату, она не горит.
  4. sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    sergeibaclagin
  5. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Дело не в снижении расхода. Топлю почти 300 квадратов, на улице -11 в доме 20, расход угля 50 кг в сутки, котел U45 (пожадничал). Он просто работает у меня в тлеющем режиме соответственно теплообменник засирается. Вот и думаю мощность убавить немного, чтобы он не тлел а хотя бы горел немного.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте старт-стоп в ручном режиме. Если понравиться - двигаемся дальше.
  7. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Это как? Можно подробнее?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Открываете заслонку полностью, как нормально разгорится, поддерживаете заслонкой режим хорошего
    горения. По достижении теплоносителем температуры - полностью закрываете заслонку. После падения температуры теплоносителя на десяток градусов или через минут 40 все повторяете.
    Неплохо бы при этих манипуляциях тестером замерять дымогазы. Но и без этого можно.
  9. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Смысл понял. Не понял что мне это даст. Я так понимаю надо будет постоянно находится у котла, что для меня не осуществимо.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это только для понимания, что такой режим лучше. Дальше просто- подбираем подходящий регулятор и наслаждаемся жизнью.
  11. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    То есть вы хотите сказать, что есть регуляторы которые работают в таком режиме?
    Нашел вот такой регулятор http://elektroprizma.ru/rgk/?yclid=279160517483837727. Думаю должен работать лучше чем механический.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулятор с непонятным алгоритмом. По крайней мере рекламщик этого девайса ничего путного сказать не может. Судя по датчикам - вариации на тему Рт, отчего должно улучшится управление не очень понятно. Все таки попробуйте в ручном режиме. Потратьте немного времени вечером.
  13. lorenc8
    lorenc8
    lorenc8
    Может подачу топлива в камеру ограничить каким-то образом получится (кирпич, вставку)? чтобы меньше количество угля падало... У меня тоже u45. но пока не ставил его, в процессе строительства.
  14. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Не вижу смысла ограничивать подачу, да и не ограничишь ее там никак. Я пока из 12 труб теплообменника перекрыл 4, пока наблюдаю. Но у нас в выходные было +2 пока не понятно. Обещают морозы. Буду смотреть. На сколько я понял в нашем котле большой минус что нет подачи вторичного воздуха на дожиг и организовать его там никак.
  15. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    Вопрос специалистам. Может все таки как то можно усовершенствовать данный котел? Посоветуйте. Я имею в виду работу на минимальных режимах не засирая теплообменник.
