Потный и "мяукающий" котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем сухарь, 22.11.16.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Народ, нужна консультация, котел беретта автоном24, работает 4 года, обратил внимание что цвет пламени стал больше рыжеватый, и начал иногда мяукать, причем при поднятии давления до 2 бар мяуканье не пропадает, а при стравливании до 1,2 и ниже мяуканье пропадает. мяуканье носит непериодический характер может помяукать на 1,5 и 2 бар и перестать само. вода мертвая, автоподмеса нет, система закрытая, раз в 6 месяцев подкачиваю расширитель (золотник травит поганец).
    работает на ЕЦ, и с бойлером косвенного нагрева на 200 л (со своим автоматическим насосом). звук меня стал больше напрягать неизвестностью своей природы (ну так, как котенок хриплый), весь извелся. принудительно включал байпас с насосом, слышал как выносило воздух иногда (газуют ал. батареи) но это не убирало мяуканье. предположил что котел течет и при нагреве и поднятии давлении капает на горелку (но не шипит!).
    кондесатосбрник сухой, труба хорошо утеплена.
    короче полез!
    разобрал горелки, промыл их хорошо с ершиком, гореть стало синим, но не сразу а так секунд через 20. мусор был.
    полез смотреть сам чугуний. верх котла изнутри с разводами жирными, чугун в районе пламени сухой, нормальный. чугунные секции снаружи жирные как в консервационной смазке, очень тонким слоем. выглядит как влага, но не мажется, не сохнет и липковата.
    в самой камере скорания есть мининаплывы как буддто мастики. выглядит как вода но на ощупь как битум, стекловатая и рыхлая. заводская мастика между секция снаружи видна, она красная и она целая. а что это, я не знаю.
  2. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Насыпал соды на потные места, это не вода. почему сода. есть предположение что в моем газе много паразитного конденсата, угарный газ не полностью сгорает с влагой дает сернистые соединения серной кислоты, в низкотемпературных зонах она не сгорает и наплывает такими сталактитами. в свое время руками в перчатках лапал концентрированую серную кислоту, вот что то похоже, жирная и липкая.
    собрал все обратно, поставил максималку на 85 градусов. котел работает. иногда мяукает но как то тише что ли.
    на фото где белая сода это низ чугунных секций.
    прошу высказаться, кто что думает или сталкивался.
    в несколько дневном просто протеканий не выявлено.
    и еще, наверно надо перенести в тему неполадки и неисиправности?
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Можно фото общего вида тела котла?
  4. сухарь
    сухарь
    сухарь
    В смысле, фото котла снаружи?
  5. сухарь
    сухарь
    сухарь
