Репетиция строительства русской печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sobolevpavel, 22.11.16.
  1. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Уважаемые печники, привет!
    Строю дом и хочу по-быстрому сложить печку временную. Дотянуть до весны.
    Следовательно, есть повод поэкспериментировать.
    У меня есть сильное влечение к русской печи и я набросал схему прообраза для покритиковать.
    Ширина - 2 кирпича.
    Будет ли работать в таком виде или что-то добавить/предусмотреть посоветуете?
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не будет. Весь дым в комнату пойдёт. Есть классические примеры устройства русской печи, им и следуйте.
  3. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    А если подвертку приподнять?
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не поможет. А зачем вам такие эксперименты? Чего вы хотите добиться? Повысить КПД ? Лежанка нагреется, еда приготовится. А как для отопления, русская печь не лучший вариант. Для отопления в ней делают подтопок.
  5. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Хочу построить отопительную печь шириной в 2 кирпича. За один день.
    Не капитальную. Колпаковую. Подовую.
    Только хайло хочу попробовать обратить в другую сторону.
    Чтобы выходящий газ и входящий "толкались" в одной двери, как в русской.
    По сути это узкий и некруглый вариант русской печи.
    Без затей с опалубкой и сводом. Да и раствор не очень нужен, если на воздухе творить.
    Это публичный эксперимент, и чтобы повысить вероятность удачи, обращаюсь на форум за конструктивной критикой.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    На данный момент вероятность удачи нулевая, но если прикрыть шесток заслонкой, оставив внизу щель для воздуха, то должно работать. Только заслонку эту уже не откроешь, пока дрова не прогорят. Дым наружу сразу рванёт а если с углей, то угарный газ.
  7. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Понял про заслонку. Предусмотрю.
    А вот такое заглубление подвертки меня спасает от выбросов газа?
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Заслонку я имел в виду не устья а шестка. А про подвёртку я уже говорил, что не спасёт. Убирайте два лишних горизонтальных канала, останется один "боровок", вот тогда будет работать. Ну и дымосборник желательно делать на конус. Горнило тоже слишком высокое.
  9. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Про заслонку я правильно понял.
    А если заколпачить?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, никто не делал такого. Попробуйте, будете первопроходцем. Но вряд ли будет работать, колпак тоже имеет сопротивление. А дым пойдёт туда, где его меньше, то есть в дом.
  11. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Попробую так, результат покажу.
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Не будет оно работать. Нууу не то чтобы бы не будет работать, а просто ее разогнать растопить нормально не получится. Там тяга должна быть достаточной чтобы из горнила тащить горячий газ (который затащит по низу воздух для горения). Такое только прямотоком можно сделать. Либо ставьте дверь на первую арку. Но это уже будет просто печь с каминной дверцей.
    В вашем варианте если только летний ход и ЗЛХ делать как то.
    А еще лучше гляньте тему - лучше не изобретать, я делать по тому как умные люди уже сделали (по себе понял :))
    https://www.forumhouse.ru/threads/167854/
    Это если надо, чтобы у РП был нижний прогрев.
