Wiren board
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Andrewvl, 22.11.16.
  1. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Wiren board
    Здравствуйте.
    Присматриваюсь к вышеозвученной системе автоматизации
    Есть у них блок реле на 14 выходов.
    Мучает меня вопрос один.
    На каждом выходе будут сидеть лед нагрузки максимально ватт на 60.
    А надо ли туда (после выходов реле) ставить автоматы?
    Смотрел аналогичную систему sensehome.
    Там есть примеры проектов.
    Например в одном из проектов 20 групп освещения по 300 ватт, розетки, теплые полы, рольставни
    И всего 6 автоматов.
    Радные жлектрики говорят по разному. В том числе поставить на каждом из выходов реле по автомату. Но тогда шкаф разбухает сильно
    Спасибо
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Вы можете этими реле коммутировать нагрузку, приходящую с одной фазы. Таким образом, можно рассчитать один автомат по нагрузке и проводам для всей группы.
  3. __AK__
    __AK__
    понтификатор
    __AK__
    понтификатор
    Про модуль на 16 выходов написано: "Предназначение: Управление контакторами, сигнальными лампами и т. д". То есть, они годятся для маломощной резистивной или неискрящей индуктивной нагрузки. А светодиоды - это чаще всего емкостная нагрузка. Редко какие реле могут такую нагрузку коммутировать, даже маломощную. Контакты быстро слипнутся.
  4. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    А вот этого не знал) отравил уточнение производителю.
    Может посоветуете какой нибудь блок на 14 реле аналогичный для светодиодов 220? Только с возможностью подключения внешних кнопок управления?
  5. __AK__
    __AK__
    понтификатор
    __AK__
    понтификатор
    Увы, не посоветую ничего, я не в курсе. Я знаю какие реле надо применять, но не ориентируюсь в том, что готового есть на рынке.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Последовательно со светодиодами можно включить NTC термистор и проблем с контактами быть не должно.
  7. __AK__
    __AK__
    понтификатор
    __AK__
    понтификатор
    Теоретически. А на практике как это реализовать? Вскрывать каждую LED лампу и допаивать резистор последовательно с конденсатором, учитывая мощность лампы? Или, не учитывая мощность лампы, впаивать резисторы с абстрактно-среднестатистическим номиналом прямо в модуль реле?
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    На практике просто считается или измеряется рабочий ток, потребляемый одной коммутируемой нагрузкой - будь то одна LED лампа или несколько. Нужно просто знать суммарный ток, протекающий через контакты реле. Человек написал, что у него 60Вт, то есть 0,3А на канал. Далее надо задаться максимально допустимым пусковым током - это зависит от того, на какой ток рассчитаны контакты реле и установленные автоматы - 8А, 16А и т. д. По этим двум параметрам нужно подобрать нужный термистор, который будет включаться между реле и нагрузками. Да, абстрактно-среднестатистический. Для самого точного расчета нужно бы еще знать суммарную емкость входных конденсаторов в цепи, чтобы знать какую энергию должен будет рассеять термистор в момент включения. Но тут можно просто взять с запасом. Такие термисторы имеют выводные контакты, так что проблем с подключением через клеммник быть не должно. Есть только пара нюансов из-за того, что термистор работает по принципу саморазогрева - т. е. чем больше его температура, тем меньше сопротивление. Например при 25°С его сопротивление может быть 20Ом, а при 150°C - 0,3 Ом. Поэтому:
    - не рекомендуется щелкать светом чаще чем раз в 30с - термистор не успеет охладиться и через реле потечет весь пусковой ток. Это можно ограничить программно, поставив таймер или задержки.
    - рабочая температура поверхности такого термистора >150°C - т. е он не должен касаться никаких предметов и держаться только на выводах, которые должны быть подключены через термостойкие клеммники.
