Подключение асинхронного ел. двигателя. 4 кВт 3000 об\мин
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Blackheart, 21.11.16.
  1. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Собственно вопрос частично изложен в названии темы:
    есть в наличии асинхронный електродвигатель, схема подключния "звездой" (3ф. дома в наличии) учитывая его весьма немалую мошьность (4 кВт) в придачу к кол-ву оборотов (3000) пусковой момент, а именно пусковые токи пугают... использование именно етого електродвигателя необходимо для хоз. целей (долгая история)
    так вот, из множества прочитаной литературы и просмотреных роликов ютуба и т. д. зделал вывод, что теоретичски возможно обеспечение плавного пуска електродвигателя с короткозамкнутым ротором минимум двумя способами, НО! покупать дорогостоющие частотники за (200-300 баков) это как-бы нереально... да и покупать устройство плавного пуска тоже как-то в напряг, бо стоит больше 150 $.
    Господа гуру! что можна сколхозить для решения данной проблемы (паяльник в руках держал) радиорынок не так далеко, тоисть при наличии конкретных советов могу прикупить 3 семистора и всякие цацки и зашкварить что-то)
    помогите, если не в тяготу.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Что значит "пугают"? Вводной автомат выбивает, лампочки гаснут, или что?
    Это словечко напомнило мне простое, как три ТЭНа, решение. Да, по 1,5-киловаттному ТЭНу последовательно в каждую фазу, и контактор, закорачивающий их после разгона.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Рабочий ток около 8А. За время разгона тепловая 10А не сработает
    Тогда сети дохлые, обеспечат "плавный пуск"
    А вот этого делать на стОит.
    3000 в основном на пилу или насос ставят, нормально и так разгонится не та нагрузка. ;)
  4. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    вводной автома не выбивает, а вот лампы притухают где-то на "пол" секунды.
    что это даст? погашение противо ЭДС? или как это депо правильно называется?
    .про робочий ток не спорю, а пусковой ток естественно только во время розгона, а он где-то осуществляеться за пол секунды (представте что это такое, что если его в тупую поставить на стол, а это болванка ~30 кг, в момент пуска пытаеться перевенуться:))
    в том то и проблема, что пуск моментальный, только вот проблема еще в том, что я в силу обстоятельств живу в дачном кооперативе, подстанцыя стоит на 60кВА, что не есть сильно много... а просадки в сети не думаю что благоприятно отобразятся на моем холодильнике, електроплите и т. д. ... да и здоровья КТП не добавят :-(
    вы правы, хочу зделать пильный станок (половина бензопилы, но с електродвигателем.) и пуск будет проискодить практически без нагрузки.
    почему не стоит? вить судя из материалов розмещеных в сети, если грамотно подойти к вопросу постройки схемы все будет гуд. тоисть при помощи переменного сопротивления обесечить плавную регулировку степени отрытия семистора на каждую фазу, чем можна "теоретически" плавно наращивать обороты електродвигателя, теряя только усилие крутящего момента, и при полном розгоне просто шунтировать это все магнитным пускателем.
    колеги, пожалуста, давайте подумаем как сие дело можна провернуть... :)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Налицо бодрый старт. Я бы вообще не обращал внимания на столь короткую просадку.
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Пользовал такую штуку для дров. Шина с рукояткой прямо на валу сидит. Разгон за 1сек. Делали на санях из уголка. АВ 10А +контактор и стоповая грибок в доступном месте, если цепь захватит сразу выключить. Про разгон не партесь.
    Дешевле купить готовый плавный пуск. Схемы можете поискать в журналах Радио, Радиоаматор, Радиохобби.
  7. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Ребята, форум сей кокраз таки для тех, у кого есть жилание что-то зделать...
    так вот, погуглив немного сеть нашел там схемку: схема.jpg
    это схема ручного (плавного) регулирование напряжения семистором в однофазной цепи, неужели нельзя реализовать что-то подобное для 3-х фаз? тоисть "грубо говоря" в месте соеденения вывода "базы" семистора, который указан на схеме добавив еще 2 семистора, на этот же вывод (для обеспечения комутацыи еще двух фаз) да прилепить перед управляющими выводами конденсатор с определенной емкостью, который обеспечит плавное открытие затвора семисторов за время заряда конденсатора (будет тогда все по феншую как в болгарке.)
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Из двигла для реализации подобного придется вывести 0 наружу.
    Регулировка 3х фаз должна соблюдать одновременное и равномерное открытие и закрытие симисторов всех 3х фаз +соблюсти между ними 120град.
    Конкретно такая схема для активной нагрузки. Лампа, ТЕН ит. д.
  9. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    ну что ты за человек? :-(ведь по тому, что читаешь все грамотно, видно, что знаешь что и к чему, а не можешь что-то подсказать... или не хочешь?
  10. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Подобная проблема когда-то была решена по принципу "пускача" у трактора, маломощный движок через муфту (типа сцепления авто) крутил силовой агрегат. Применили тогда однофазный щеточный движек с плавным пуском (типа от эл. дрели).
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Да какие симисторы? :no: это вам не дрель а асинхронник.
    либо частотник, либо сопротивления на каждую фазу, закорачивающиеся после пуска. надо пускатель ну и схему обмозговать. сопротивления-тэны (лучше воздушные) либо тэны от плиток 1.5-2 квт думаю хватит.
    либо забить и пускать просто так, если соседи не будут вопить. пусковой ток всего 4-5 от номинального (насколько помню)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Про пуск через добавочные сопротивления только ленивый не сказал. Автор, вам попаять хочется или результат получить? Именно так и устроены простейшие УПП. При пуске без нагрузки самое подходящее решение
