Строили мы как-то баньку из клееного бруса, фундамент был уже готов (заказчик постарался) который пришлось потом ровнять, с помощью болгарки и шлифкруга по бетону. А далее приступили к сборке бани к сожалению фото сборки бани нет. Времени в тот момент совсем не было на фото. Фото начал делать уже когда собрали её . Собирали на ногеля и стягивали шпильками Половые балки устанавливали сразу, так удобнее когда только 3 ряда бруса было уложено. Далее черновой пол с гидроизоляцией, утепление 150 мм роквул Скандик, пароизоляция и настил половой доски. В пол были вложены трубы подхода воды и канализации для кухни в комнате отдыха. Там где парная и моечная вместо половой доски, использовали osb 12 мм наверх плёнка и стяжку
Каркасные перегородки выставляем с зазором, на усадку бруса После того как стяжка высохла укладывается плитка с уклоном к сливному трапу перед этим уложили маты тёплого пола, главное не забыть уложить гофру в стяжку для температурный датчика. Весь каркас который крепится к бруса крепить на скользячки там где парная вложили утеплитель между направляющими. И поверх утеплителя фольгу с проклейкой стыков между направляющими крепили вставки, под последующее крепление каркаса полоков. После обшивка контробрешетки и липовую вагонку на клямеры. Не забывайте уложить термо кабель для освещения перед тем как обшить вагонкой
О чем собственно тема, о том как вы ему строили? Нет вопросов, спорных, сложных решений. Что вы хотели этим сказать?
Тема названа строительство бани от начала и до конца, под ключ. А вопросы и сложность возникает у тех кто строит и в качестве руководства пользуется этим форумом. Вот я и решил поделится своим опытом строительства бани
Портал между парной и комнатой отдыха выложили обычным полнотелым красным кирпичом, толщиной в пол кирпича. Со стороны комнаты отдыха облицевали плиткой
всю электрику пролаживали по верх отделки в коробках, не забывая про усадку бруса в местах, где кабель должен пройти через каркасные перегородку поступали следующим образом: так как короб вместе с брусом может опуститься по отношению к перегородки, отверстие в перегородки нужно сверлить в нижней точке короба, вставляли в отверстие проф трубу и уже в неё пропускали кабель. Размеры проф трубы должны быть меньше размера короба, чтобы был запас хода и не вылезла за короб
