Самостоятельный расчет требуемого насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Alexei I, 21.11.16.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Всех категорически приветствую!
    Тема "помогите подобрать насос" разрослась уже целым лесом.
    Я тут копался в сети на сайтах различных производителей - голова кругом идет.
    У каждого своя терминология. Кто-то указывает в характеристиках напор, кто-то высоту подъема;
    Та же производительность л/ч - она в каком месте? В наивысшей заявленной точке напора/высоты подъема (во сказал) или где? И какие условия должны при этом соблюдаться?
    А если где-то и дается пример расчета, то, как правило, неспециалисту там без стакана не разобраться - с графиками, кривыми, зависимостями и тому подобными вкусностями.
    Так вот.
    Уважаемые гуру!
    Растолкуйте, пожалуйста, как осуществить подбор самостоятельно. На каком-нибудь примере. Но без излишнего погружения в теорию.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте калькулятор подбора насосного оборудования Aquario, который есть в Путеводителе по разделу (объявление вверху страницы). Произведя расчёт и получив данные на определённую модель насоса, по его параметрам, вы можете себе выбрать модель насоса другого производителя.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Москва - Переславль-Залесский
    1. Не учитывает длину магистрали "насос-дом"? Добавляем 1 метр напора на каждые 10 метров магистрали?
    2. Не учитывает местные потери на тройниках, задвижках, поворотах и т. д? Добавляем 15-20% от п1?
    3. Забить на пп. 1 и 2 как незначительные?
    Расход воды. По расчету вручную (с учетом коэф. по графику) у меня получился большее значение: 2,9 м3/час против калькулируемых 2,1 м3/час. Разница была замечена на значении точки полива (таблица - 0,7, калькулятор - 0,4). Но, в принципе, нормально считает.
    Пример расчета ТС может увидеть тут: http://www.teployug.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/raschet-rashoda-vody.html
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зависит от объемной подачи и диаметра трубы. Грубо говоря при 3 кубах/час для 32-й трубы как раз можно добавить указанные потери, а для 40-й при той же объемной подаче можно их вообще не принимать в расчет. Та же ситуация и с фитингами.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @2001photo, всеми этими потерями можно пренебречь, так как насосы подбираются с запасом, выбирайте нужный.
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    1.-это поверхностно. не отражает реалий.
    2. Второй пункт отменяет первый, пользуйтесь
    Таблицы для гидравлического расчета. Шевелев Ф. А.
    3. Можно забить, а тогда что вы будите комментировать?
