Прокладка кабеля по земле на время зимы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vov4ip, 21.11.16.
  1. vov4ip
    vov4ip
    vov4ip
    Приветствую форумчане.
    Не нашел через гугл ответа на свой вопрос.
    Суть:
    Подключили электричество на участок, щиток стоит на столбе на краю участка. до дома 30 метров. Буду прокладывать кабель под землей, буду использовать АВБбШв. НО! Не успели сделать это до зимы.
    Вопрос:
    Если я сейчас кабель АВБбШв просто оставлю на поверхности земли до весны, это возможно? Движений на участке нет, так что его не повредят. Но у меня вопрос больше к температуре и снегу? Очень бы хотелось уже сейчас подключить дом. Но зимой копать траншеи совсем не хочется.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Легко! Только авто, бульдозеры и проч тяжелая техника пусть проезжает мимо :)
  3. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Чтобы не вмерзал, сделайте подпорки из подручных материалов. На несколько десятков см поднять лучше.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :faq: На 1м хватит ? :faq:
    Да ладно, ничего ему не будет и просто на земле под снегом, если конечно не будет по нему никакого движения.
    PS/
    Задумайтесь, кабель обычно укладывают на глубину 0,8 - 1м, а глубина промерзания обычно гораздо больше (ТС к сожалению не указал где он проживает).
  5. vov4ip
    vov4ip
    vov4ip
    Вологда, у нас тут вроде 1,2м промерзание.
    Против промерзания можно надеть изоляцию трубную (для сатех. труб которая) она вроде стоит там копейки
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сомневаюсь.
    Лень сейчас искать, но думаю не менее 1,5м.
    Не надо ничего и никуда надевать. :no:
    Для бронированного кабеля тем более, остальное уже написАли выше. ;)
  7. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Делайте как хотите. Имелось ввиду, что если срочно понадобится приподнять, нужно будет копать и долбить. Только для удобства использования.
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Зигзагом не забудьте положить..чтоб не в натяг. а то порвет..а весной разберетесь куда его)
  9. vov4ip
    vov4ip
    vov4ip
    Если данные не врут то диапазон температур высокий.
    только я не понял почему рабочие температуры -50 а установку можно делать только при -15?
    • рабочая температура от -50 до +50оС;
    • максимально допустимая температура нагрева токоведущих жил не более 70оС;
    • максимальная температура жил при возникновении короткого замыкания – 160оС (при продолжительности не более 5 секунд);
    • температура проведения электромонтажных работ не ниже -15оС;
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Видимо на морозе становится хрупкой изоляция. Одно дело когда кабель просто лежит, и другое - когда гнется при монтаже/прокладке.
  11. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Здравствуйте, у меня похожая проблема. И требует оперативного решения.
    Есть трубостойка со щитком, щиток заземлен "лишь бы было". Необходимо провести электричество на 30м к летнему домику. В дальнейшем планирую бронированный кабель под землей с нормальным заземлением около домика, но сейчас надо хоть как-то провести электричество. Завтра думаю купить кабель КГ 3х2,5 и кинуть "переноску" по снегу. Волнует вопрос заземления, в первую очередь, т. к. розетка в щитке не заземлена совсем. Сейчас нужно в домике включить обогреватель 2кВт и свет.
    Да, вводить в домик планирую через продух в фундаменте, понимаю, что все это плохо, но как с минимальными затратами сделать лучше?
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, такая переноска будет опасной. У КГ никакой защиты от механических повреждений. Думаю, лучше бросить СИП-4 2х16 по воздуху от трубостойки до штанги на домике. Дальше переход прокалывающими зажимами на ВВГнг и в домик до щитка или до автомата с розетками и лампами. СИП обойдется в 30р.х30м=900р. + арматура - 300р. примерно.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На морозе по технологическим требованиям можно монтировать, например, СИП при температуре не ниже 15 град. С. Это связано с тем, что при низких температурах значительно твердеет изоляция провода, что затрудняет делать изгибы жгута СИП и затрудняется выполнение качественного прокола такой изоляции ответвительными зажимами для подключения ответвлений. У кабелей с пластмассовой изоляцией такая же картина, она на морозе твердеет. Поскольку кабели обычно соединяются (сращиваются) или присоединяются кабельными муфтами (соединительными и концевыми), то также встает вопрос о качественном монтаже муфты на кабеле, что на затвердевшей изоляции делать сложнее. В аварийных случаях в месте монтажа ставится ремонтная палатка, в ней горелкой прогревается воздух и выполняется монтаж.
  14. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @starinfonic, а гофра для СИП нужна или лишнее будет? Лежать будет на земле.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если уж так хочется питающий провод для домика бросить на землю, то лучше тогда спрятать его в металлорукав. Тогда и СИП не нужен, можно любой незащищенный кабель или провод взять с достаточным сечением и выдерживающим мороз. А гофра пластиковая недостаточно прочная, чтобы защитить провод от механических повреждений.
