Проект УШП для купольного дома
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем НиколайМатвеев, 21.11.16.
  1. НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    Москва, Петропавловск-Камчатский
    Добрый день.
    Сама тема про дом тут: https://www.forumhouse.ru/threads/384108/
    Мой вопрос про УШП
    Вопрос нужны ли ребра под всеми стенами или нет, достаточно ли 40 см по краю.
    В конструкции сама оболочка опирается по кругу, а внутренние стены 1-го этажа, перекрытие 2-го и сам 2-й этаж опираются только внутри.
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Если нагрузок на внутринние стены нет, то ребра не нужны. А вообще чтобы ответить на ваши вопросы, надо считать нагрузки.
  3. НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    Вопрос как их посчитать. По прикидке сам купол (каркас, обшивка с 2-х сторон, утеплитель, окна двери) тянет на 12 тонн, как посчитать вес внутрянки пока не пойму (вернее муторно очень)
  4. НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    Вот накидал схему армирования
    Я правильно понимаю что по доросел сетку можно 6-ку 150х150, обязателен ли перехлест или можно по продольным пруткас связать?
  5. НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    НиколайМатвеев
    По периметру бортик чем лучше облицовывать, и на что клеить, и что лучше сделать это сразу или после заливки?
