Холодный дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем zenitzenit, 21.11.16.
  1. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Холодный дом
    Дорогие форумчане. Нужен совет. Вообщем опыт хитреца- послушал совет сделал стены в доме в полтора кирпича. С обоих сторон штукатука сейчас еще не наступили холода - уже чувствуется что прохладно- хотя котел работает норм- по 5 тр в месяц на отопление. Дом отделан с улицы- окрашен..подшиты софиты. Очень красивый белоснежный фасад.
    Решили утеплить летом с улицы планкенном (вент фасад) 1 этаж. Конечно все сболью в сердце.
    Скажите пожалуйста можно както решить проблемму утепления второго этажа изнутри?
    Буду признателен.
    Моск. обл. Дом 170 кв
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @zenitzenit, Утепляют обычно утеплителем, планкен это финишная отделка.
    Утеплять то чем будете?
    Что сейчас на втором этаже? Какой потолок, стены, толщина утеплителя?
  3. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    3 комнаты. метров по 20 кв. Потолки- 3-3.5.
    Кирпичная стена в полтора кирпича. С улицы оштукатурена. окрашена. Внутри просто финишная шпатлевка
  4. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Утеплять первый этаж наверное каменной ватой или пеностекло вроде читал здесь- техфом помоему.
    Голова кипит если честно. Если первый этаж вроде как решили. То как утеплять второй я не представляю. Возможного както изнутри ? Теплые штукатурки или каменная вата
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @zenitzenit, Чем не утепляй, а минимум 50мм, а лучше 100мм утеплителя использовать придется.
    В чем проблема утеплить все снаружи? Все равно что-то придется разбирать и утеплять. а 10см стен терять при утеплении изнутри - это расточительство.
  6. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Нет. Если утепляять только первый этаж с улицы- второй этаж фасада останется цел.- там окна... Двухуровневая крыша- там очень много возни. Очень.
  7. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Ну и опять же много видео как отваливаються мокрые фасады. А здесь вроде все надежно камень и штукатурка
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @zenitzenit, Если руки у строителей неправильно заточены, или вода не отводится от фасада, то бывает всякое. Капельники редко кто ставит, дорогие они.
    Второй этаж - мансарда? Если да, то можно и изнутри утеплять, а если полноценный этаж - то лучше все же снаружи.
  9. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Я вот думаю :)... Может обложить в полкирпича с утеплителем и заново оштукатурить?)
    Да. Второй этаж полноценный
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    После нормального утепления 1 этажа возможно, 2-й утеплять и не придётся.
    Окна 2 этажа с 3 стёклами? Также на потолке должно быть от 20 см утеплителя.
    Изнутри можно оштукатурить 3-4 см лёгкой штукатуркой, себе холодную стену заклеил «теплофолом» и зашил вагонкой.
  11. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Спасибо большое. Думаю надо попробовать сейчас теплую штукатурку на втором этаже см-3.
    А первый этаж - да летом придеться утеплять.
    Что пугает с теплой штукатуркой - чтобы грибок не появился в доме и плесень.
    Дали идею - первый этаж утеплитель+планкен.второй этаж утеплитель + фиброцементные панели
  12. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Крыша- мягкая кровля. вентилируемая. Утеплителя 15 см
  13. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    По всем наукам стена должна была зацвести- не смотрели как ситуация под пенофолом?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Исключено - вентиляция отличная. Клеил на кирпичную оштукатуренную стену в 2 кирпича, по периметру прижал брусками + обрешетка, влаге взяться неоткуда (дому 30 лет).
  15. zenitzenit
    zenitzenit
    zenitzenit
    Дали морозы и понял что косметически исправить не удастся.
    Вопросы знатокам-
    1- клеить полистирол на что (стена шпатлевана и окрашена фасадной краской)
    2- софиты придется снимать?
