Помогите с планировкой кухни
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем grstas, 21.11.16.
  1. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Всем привет! Сломал всю голову, как распределить все нужное на кухне.
    Кухня получилась маленькая всего 9,62 ,а нужно холодильник и морозильник, духовка/панель,посудомойка,мойка и стол на 3-4 человека.
    Пользоваться умею только пайнт, вот в нем как мог нарисовал.
    Стол думаю ставить к окну, либо параллельно рабочей зоне.
    Буду рад свежим мыслям, спасибо заранее.
  2. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    Нужны размеры стен, чтоб вам помогли.
    Можно сделать угловую.
    И не делайте варочную и мойку в углах, неудобно. Жена за такое не похвалит. :no:
  3. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    Без размеров сложно, но я бы как-то так разместил
  4. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Дописал размеры стен. А мойку я думаю поближе к бойлерной сделать, чем меньше труба по дому, тем меньше шансов что там что-то потечет и прорвется.
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Думал стол островным сделать мб ?
  6. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    А тумб жене не будет крайне мало при такой планировке?
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Noolegkano, Сложно сказать, в квартире сейчас 240 длина кухни, вот ее точно мало.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @grstas, Ваш вариант расстановки кухни с островным столом, в отличии от варианта Noolegkano исключает одновременный доступ к мойке и столу.
    И хождение от холодильника и ПММ до мойки с мусорным ведром огибая стол - только для занятий спортом.
    При планировании с 0 и угловой кухне можно взять встраиваемую технику и привести все к единому стилю. Попробуйте все же в 3д угловой вариант прикинуть.
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Вот еще такой в голову пришел. Видимо хочется мне отойти от однотипности кухонь и что-то такое с барной стойкой сделать.
    У @Noolegkano, логичная правильная выверенная.- просто кухня.
    @Elfa10, Не умею я пользоваться 3д прогами.
    Скорее всего приму вариант @Noolegkano,поставив по другому панель и мойку.
  10. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    А перегородка между кухней и гостиной - капитальная? Снесите ее и сделайте барную стойку. Будет модная кухня-студия.
  11. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Если у вас морозильная камера не высокая, тО опираясь на рисунок Noolegkano можно перенести морозилку в левый угол вместо мойки. Над ней сделать кух столешку и водрузить на нее либо телик либо микроволновку. Мойку в угол и посудомойку однозначно по левой стороне. Справа от мойки до холодильника вполне встает встроенные дух шкаф и варочка с вытяжкой над ней. При таком раскладе с верхними ящиками удобно будет. Если понравиться такой вариант и будут вопросы, пишите, набросаю на листе)
  12. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    Угловой вариант Noolegkano переделала бы так:
    Холодильник, морозильник, мойка (75-80см шкаф), ПММ, угловой, дальше ящики и варочная.
    Но нужно четко по размерам смотреть, чтоб все открывалось.
  13. Trialon
    Trialon
    Trialon
    Обнинск
    Лучший принцип расстановки техники, если готовить - храним, обрабатываем, готовим. То есть: холодильник, мойка, варочная. Посудомойка - потом. Сейчас нет времени на точные рассчеты, но посмотрите такую расстановку: И мойка ближе к бойлерной)
  14. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    Мойку и варочную панель рядом ставить не стоит. Очень неудобно. Между ними нужна хотя бы одна тумба.
  15. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Были советы про планировку бани.
    Когда лежит снег, то на нем прочертить габариты кухни (бани) "расставьте мебель" и походите, сразу все будет понятно. ;)
