Утепление потолка минватой- есть ли смысл?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexeibandurov, 20.11.16.
  1. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    Здравствуйте!
    Построил дом, из чего было) шпальный, оштукатурен глиной, чистая отделка гипсокартоном. сверху брус и между ними доски (потолок), со стороны дома подшит гипсокартон, сверху насыпан слой опилок, см 10. Хочется потеплее. увидел недорогую минвату, 5 см толщина (похожа на стекловату из СССР). Есть ли смысл поверх опилок уложить слой этой 5 см ваты? По потолку иногда хожу, храним разные вещи там, поэтому фольгированный полистирол не хочется, да и боюсь под ним будет конденсат. Подскажите как грамотно и бюджетно утеплить.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Навозом конечно, будет преть и греть.
  3. федек
    федек
    федек
    А почему не хотите просто увеличить количество опилок?
  4. федек
    федек
    федек
    Вообще то минвату не рекомендуется без пароизоляции укладывать. И не в коем случае нельзя полистирол на опилки укладывать. Сгниёт всё под ним. Лучше на опилки вообще ничего не укладывать. Чёрт его знает какая паропроницаемость по сравнению с опилками у этой минваты. Если меньше, то опилки сгниют У вас же нет пароизоляции потолка?
  5. alexeibandurov
    alexeibandurov
    alexeibandurov
    Аркадак
    а что такое пароизоляция?
    дело в том что опилки у нас очень большой дефицит (их просто нет. вот и ищу любой другой способ.
  6. федек
    федек
    федек
    да с помощью пароизоляции не дают скапливаться пару в минвате утеплителе, Но вам раньше она не нужна была. У вас всё нормально было А вот сейчас... из за минваты. Если у неё меньше паропроницаемость (а так скорей всего и есть), чем у опилок, и она будет сверху опилок, то опилки сгниют То есть скорей всего, вам надо будет, опилки положить на минвату. Вам главное соблюсти правило. Повышение паропроницаемости в пироге потолка. То есть, ниже матерьял с меньшей паропроницаемостью, а на него с большей.
    Вот кстати тема
    FAQ по опилкозасыпным домам
