Помогите опознать этот дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Dark70, 20.11.16.
  1. Dark70
    Dark70
    Dark70
    возле Кореновска
    В начале лета купили дом. Изнутри саманные блоки, снаружи кирпич. Сейчас у нас 0 градусов на улице и одна стена ужасно холодная. Лазил на чердак, там все замазано глиной, ничего не видно кроме балок.
    Непонятно, между внешней кирпичной стеной и внутр. саманным блоком есть промежуток ? И если есть, то в таких домах он чем то заполнен или там пусто ? Сверлил, но непонятно ничего
    Вот фотки фасадов и чердака
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Может быть все что угодно.
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Dark70, сколько стоит такой дом?
  4. Dark70
    Dark70
    Dark70
    возле Кореновска
    @Дмит Рий, в июне за 1.5 млн. р. купили. Центр. газ, вода, свет. 20 соток.
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Dark70, а где это? Поленился искать).
    Если морозы не бывают сильные, обшейте изнутри стену чем нибудь деревянным и забудьте.
    Ааа, "саманный"! Юга!
  6. Dark70
    Dark70
    Dark70
    возле Кореновска
    Ну как морозы ? В декабре минус 20 держалось неделю.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Судя по трещине на 1 фотке, (замазана на кирпиче от окна вниз) в самане может быть сквозная трещина. Или укажите какая стена холодная.
    Или холодная-северная стена просто по отношению к другим...Подробнее нужно.
  8. Dark70
    Dark70
    Dark70
    возле Кореновска
    @Хазад, да, там трещина и на самане тоже. Изнутри вообще много трещин. Трещины потому, что дом углами проседал, отмостки нет и желоба тоже, вода подмывала цоколь.
    Но вот холодная стена-это та, что на второй фотке. Она северная да еще и ветер постоянно северный. Но на ней трещин нет.
  9. urok
    urok
    urok
    Вы схемы совсем не умеете рисовать?
    Как по Вашему можно эту стену "что на второй фотке" к чему то привязать? :mad:
    Предварительно: холодная стена - северная.
    Далее: без точного понимания, как устроен дом, точные советы давать сложно: либо проводите "вскрышные" работы и выясняете как все устроено, либо ищите информацию у тех кто дом строил.
  10. Dark70
    Dark70
    Dark70
    возле Кореновска
    Вы вопрос вообще читали ? Если бы я знал как там все устроено или имел возможность узнать, то не спрашивал бы здесь.
  11. urok
    urok
    urok
    Я вопрос читал - и понял что Вам нужно сделать для получения достоверного совета.
    И подсказал то, что доступно пониманию при Ваших скудных данных - могли бы просто спасибо сказать.
    Но Вы, похоже, и свои-то ответы не осмысливаете, Dark70: показать схемы - тоже не осилите?.. ну попросите пятиклассника какого нибудь - набросают Вам схемку. ;)
    Что касается остального: Вам показалось, что здесь бабушки ванги собираются?.. разочарую, здесь геморрой по фото никто не лечит - ни Ваш, ни чей то другой.
    П. С. А домик - миленький:super::), осталось его хозяину соответствовать дому.
  12. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Этого делать нельзя ни в коем случае! Зачем вы даете такие советы, когда сами ни в зуб ногой в вопросе?
    Если обшить холодную стену досками - будет вообще мокрая стена, снизу будет вода вытекать!
    Почитайте учебник по строительной физике, это ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ситуация.
    @Dark70, вы попали, конечно, но выход есть.
    Первое - вам надо срочненько прокрасить стены изнутри любым составом, создающим пленку, непроницаемую для воды и ее паров. Спросите в магазине, обычно это грунтовки на основе
    ПВА или прочая муть. Где рыхлые дыры - придется штукатурить. Надо закрыть доступ паров воды в стену.
    Второе - вам ОБЯЗАТЕЛЬНО придется делать вентиляцию стены. Для этого надо внизу и вверху
    повытаскивать кирпичи, по одному на метр. Летом разберетесь в конструкции стены, расковыряете
    вверху, сделаете каналы сверху донизу, от верхних окошек от вытащенных кирпичей к нижним.
    Сеточки приделаете, стена просохнет - щелочки только оставите. Кирпич - довольно плохой теплоизолятор, так что не бойтесь, что холодно станет. Ни чего не изменится. А если окошек не сделаете, то за зиму ваша стена вообще мокрой станет, имейте ввиду!
    И придется летом изнутри штукатурить, только не гипсовой фигней какой нить, а хорошим цементно песчаным раствором. Иначе будете маяться и разгадывать загадки.
    Дом продали, как я понимаю, из за того, что не знали что делать с мокрыми стенами.
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Строительность, а что мешает в деревянной облицовке сделать вентиляцию? Или ему всё разжевать нужно?
    @Dark70, обобщу советы - разберите нахрен свой дом и постройте другой.)
  14. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Зачем эта облицовка вообще нужна? У вас серьезный пробел в понимании вопроса. Повторюсь - почитайте Строительную физику, вы не в теме, как говорят. Без обид.
    Есть хорошая книжка, автор Блази. На dwg. ru есть. Скачайте и читайте.
  15. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Это самое простое, дешевое и быстрое решение.
