Не закрепленный мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ArturkA, 20.11.16.
  1. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Добрый вечер.
    Случилось так, что кровельщики по какой то причине забыли закрепить мауэрлат 100 х 100 к армопоясу. Дом из газобетона 6 х 8, в полтора этажа. армопояс 200 х 300. крыша двухскатная, накрыта металлочерепицей. Коньковый брус (100 х 100) вставлен в пропиленые пазы во фронтонах.
    Насколько страшна такая оплошка кровельщиков и как теперь это исправить? ...
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В армопоясе не было шпилек?
  3. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
  4. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Анкера через мауэрлат в армпояс можно установить
  5. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Проблема в том, что не подлезть с перфоратором или дрелью к мауэрлату...думал усиленными монтажными уголками присаморезиться к мауэрлату, а к армопоясу как раз таки анкерами через уголки
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Стропила к мауэрлату как крепятся? Фото можете какие то сделать?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ArturkA, по наружке мауэрлата поребрик выложить и стропила на скрутки к стенам.
  8. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    в стропиле выпилен прямой угол, который ложиться на мауэрлат, и монтажными уголками скручено. Фото смогу только вечером(
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    они наверное подумали, что шпильки должны были заложить каменщики
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Может и так, но если уже не заложили шпильки, то есть масса вариантов крепления мауэрлата.
    Все кровельщики, с которыми разговаривал, спрашивали как крепить мауэрлат. И даже если бы не сделал шпильки, то предлагали просверлить насквозь армопояс, пару рядов блоков и на шпильки стянуть. Но чтобы просто не прикручивать мауэрлат, такого не слыхал.
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я так понимаю стропилка у Вас не распорная (ведь есть коньковый прогон), поэтому больше опасно не сползание стропил, а их подъем вместе с незакрепленным мауэрлатом при ураганном ветре
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так уже дали рецепт
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Вы думаете этот рецепт прокатит?
    Что за поребрик?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Насколько я понимаю, это значит обложить мауэрлат, как вариант, кирпичём и лучше с двух сторон. Это у Вас возможно сделать?
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Я не автор темы :)
    Я не думаю, что 1-2 ряда кирпича обладают достаточной массой, чтобы не быть вырванными вместе с мауэрлатом, тут нужно более глубокое крепление
