Трещина в стене дома из блоков газосиликатных
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем desantnikvasa, 20.11.16.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Парини ситуация в следующем дом с мансардой из блоков газосиликатных 200/300/600. АК дому пристроен гараж. фундамент стоит трещин нет. Когда сделали кровлю и утеплили крышу мансарды минватой 200 мм обнаружил трещину через 5 блоков сверху вниз. Возможно эта трещина была и раньше просто не замечал. Перекрытие между первым этажом и мансардой балки. Армопояса нет. Мауэрлат пробит арматурой на 400 мм в блоки. Прогулялся я по своему посёлку из новостроек, естественно у 90 % застройщиков дома из блоков газосиликатных. Тщательно осмотрел дома. У многих обнаружил трещины в на стенах. У некоторых через 2-3 блока кровли ещё нет, соответственно нагрузки крыши нет. Что скажите по трещинам.
    Заранее спасибо.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это одно из свойств материала. Это нормально.
    А зачем тему создавать? Не почитать об этом самостоятельно, обязательно надо другим задания раздать, чтобы поработали и объяснили?
    ПОИСК ПО ФОРУМУ
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Кот Эдж это для меня очень Важно. Темы про блоки из газосиликата прочёл, что были на форуме. Хотелось бы информацию услышать от специалистов.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тема перемещена в соответствующий раздел.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @desantnikvasa, дом строил застройщик? Проект есть? Кладка армировалась? Скорее всего нарушение технологии, вот и трещины.
    Трещина в боковой стене по отношению к крыше или со стороны фронтона?
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Строил не застройщик. Проект есть. Кладка армировалась кладочной сеткой. Трещина со стороны крыши
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    А надо бы - арматурой. Или армпояс, либо литой мауэрлат.
    Но поскольку трещина не на фронтоне, нагрузок на эту стену в доме нет, то пока ничего страшного. Поставьте пару гипсовых маячков и наблюдайте. Скорее всего больше подвижек не будет и трещина спокойна заштукатурится.
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Есть ещё трещина через три блока под мансардным окном
