1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Автоматическая углярка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем krim, 20.11.16.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @krim, кругляшки вырезать и гидравликой тянуть. Один кружок- один виток шнека. Есть еще вариант полосу прихватывать, греть газом, навивать. Второй вариант, думаю, для небольших диаметров шнека
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @krim, Здравствуйте. Шнек идеально для золы будет из 4мм - его проще всего тянуть... Но и 6мм вытянуть можно, даже способом который ниже описал :)
    Самый простой способ изготовить шнек - это в токарном станке. Либо талью какой нибудь...
    Витки предварительно в тисках разводятся - немного - газовым ключом - потом витки свариваются друг с другом в сжатую спираль, первый виток приваривается к валу на котором мы шнек хотим получить (приваривается через квадратный листик 35ммХ35мм - шнек к листику листик к валу) - зажимаем этот конец вала с приваренным 1м витком в токарный патрон - на коробке подач отключаем вращение патрона от мотора - но суппорт то с резце-держателем продолжит перемещается. Крайний виток привариваем к старому резцу - который не жалко - зажимаем резец "приваренный"
    в резце-держатель - включаем подачу суппорта в право - станок растягивает шнек - при этом патрон с зажатым 1м витком понемногу вращается - в конце когда шнек почти обжал вал - постукиваем молоточком по виткам - они со ступенчатым звуком ползут по валу... Как только между витками получился нужный нам шаг (например 80мм) - обесточиваем токарный - прихватываем витки...
    Варить проще париной репы... Если шов ложить (класть - кому как нравится) вовремя и не "тормозить" - то вал не поведёт.
    Почти тоже что и на видео - только вал должен вращаться при растяжении - по этому в токарном, с длины шнека в 800мм по моим ощущениям 1,5 оборота умудряется сделать.
    В архиве идеальный "виток" - перо шнека идеальное для 108й трубы... диаметр вала на 25мм
    шаг шнека 80мм.
    Автор "витка": @Romann77, Я думаю вы всё равно на лазере в Кринте резали - и виток там же можно вырезать этот. А подшипник на противоположенной стороне тоже можно установить на трубе заходящей в "бункер"(урну) с подшипником на конце - с двух сторон вырезать 2ва окна, слева да и с права перед подшипником.
    @krim https://www.forumhouse.ru/posts/15544857/ - Правильная при способа для шнека @Gurin1977, - Автор.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я с 6-ки нарезал, попробуем растяжкой.
  4. Snriver
    Snriver
    Snriver
    Красноярск
    Свой вариант добавлю. Надземный вариант, загрузка происходит сразу в бункер котла. Времени занимает чуть больше (3 тонны около 30 минут) зато позволяет обойтись без земляных и блоко кладочных работ
  5. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Начал собирать шнек. Заготовку нарисовал в Plate 'n' Sheet, с моими задачами справилась на ура :)
    Нарезал кругляшков на плазме с чпу.
    Собираю пружину.
    Тянем талью на 1 тонну, без блоков.
    Вот и готовый шнек, длинна 2 метра, в трубу вставил, с одной стороны поставил подшипник, покрутил.
    ps: Можно в теории 6 тянуть, не знаю получиться ли сделать длинный шнек за раз, но короткий точно возможно изготовить.
    pps: Подскажите польских строителей котлов (дефро и т. д.) перо шнека какой толщины на подаче угля ?
  6. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @krim, на моем шнеке 6мм
  7. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Продолжим.
    Автоматическое золоудаление будет выглядеть так :)
    Приемная труба, с установленным фланцем, после покраски.
    Установка под котел, первые прикидки что-же дальше делать?
    А дальше все просто, котел на место, вырезаем в дне отверстие, соединяем приемный бункер шнека и котел
    и все это за решетку :)
    С приемной емкостью пока не решил как дальше быть, сделал герметичный ящик, соединил со шнеком, появилось много мелочей, исключил их (понял, что зола это не уголь, если кто будет делать, подскажу).
    Теперь пока токарь не спеша точит муфту, вал и т. д, я не спеша удаляю золу крутя шнек вручную :)
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вот мне и подскажи.
    С удовольствием воспользуюсь вашим советом на котлах большой мощности.
    Авансом спасибо!
  9. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Не вопрос, все что знаю расскажу в этой теме.
    Вот такую штуку выточил токарь, надеюсь будет работать без доработок.
    Завтра мотор будет на месте :)
  10. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Готово, мотор как и обещал установил вовремя. Автоматику прикрутил, зола удаляется :)
    Небольшой видео отчет.
  11. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Прошел почти год как работает автоматическое золоудаление.
    Итог: ограничительную решетку срезал. Редуктор установил мощнее, при этом нарастил ящик. Ящик с золой выношу примерно раз в 8 дней.
    Автоматическая углярка за предыдущий сезон дала один сбой (открыл в оттепель на проветривание, подшипники замерзли и покрылись слоем льда, больше проветривать не буду, разморозил за 10 минут газовой пушкой).
    ps: подхожу к котлу редко, можно срок этот увеличить :). Охота, рыбалка на 1-2 недели не проблема, жена с кучей малышей справляется :)
  12. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    krim
    У Вас труба шовная? Зазор какой получился? Мелкую золу (пыль) убирает?
    Спасибо!
  13. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Труба шовная, зазор миллиметров 6 на диаметр.
    Шнек на одном подшипнике, поэтому болтается в трубе, убирает все.
  14. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    здравствуйте. Как успехи с подачей угля из котельной в бункер? Так же начал думать шнек купить 4 метра, у меня котельная и через стену углярка, немогу определится со шнеком так как уголь семечку крошить будет, да и угол подъёма градусов 30
  15. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    И вообще интересно, устанавливал кто под уголь семечку шнек, длиной метра 4-5,для подачи под углом, если да то какой? Спасибо всем кто подскажет что
