Автоматическая углярка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем krim, 20.11.16.
  1. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Добрый день, хочу рассказать вам о необходимом объекте на моем загородном участке.
    Хранение угля у меня вызывало массу хлопот, уголь нужно было где-то складировать, укрывать от снега и потом в лютый мороз набирать его и загружать в котел.
    Сейчас все проблемы решены, построена автоматическая углярка.
    Теперь загружать вручную уголь в бункер котла НЕ НУЖНО, нажав кнопку он загружается автоматически.
    Объем загружаемого угля в углярку ~6тонн, габариты рассчитаны для беспроблемной разгрузки ГАЗ, ширина/длинна бункера 2.5/3.2м.
    Уголь перемещается скребковым транспортером.
    И немного фоток.
    IMG_2016-08-23_130112.jpg IMG_2016-08-23_130117.jpg IMG_2016-08-23_130436.jpg IMG_2016-08-23_132030.jpg
    ps: автоматическую углярку можно использовать практически с любым котлом (с моим котлом подружилась беспроблем, с defro тоже подружили).
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А продолжение будет? Мощность привода, какие обороты, ну в общем болше конкретики.
  3. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Мощность привода 1 квт, длинна скребкового транспортера 6 метров, скорость - полный оборот цепи 4 минуты, ширина лопатки 300 мм, высота 60, перемещаемый объем угля не считал - быстро :)
  4. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Для контроля наличия угля в приемном бункере установил ультразвуковой датчик (парктроник от машины, показывает расстояние до объекта в цифрах), за месяц эксплуатации ошибок в работе не обнаружено. К автоматике подачи пока не прикрутил, в гараже часто бываю, включаю парктроник, смотрю по датчику сколько угля, включаю привод и занимаюсь своими делами около 5 минут, пока сонар не начинает сигнализировать.
    ps: Вообще загрузка угля у меня теперь занимает минуты, при этом уголь куда-то поднимать и перемещать вручную не нужно :)
    pss: цена парктроника - 900 р :)
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А сколько обошлось само устройтво?
  6. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Ну у всех могут быть разные цены, это не серийное производство.
    Выкопана яма, фундамент - плита, блоки, сложить блоки около 60 т. р.
    Транспортер по себестоимости вышел около 100, ну и остальные неучтенные работы - железо на бункер, обвязка транспортера с существующим приемным бункером, крышка, итд. около 60.
    ps: Смету не вел, хобби у меня такое - жизнь свою облегчать :)
  7. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Следующий этап в автономном отоплении - золоудаление, скорее всего шнек будет в основе. Но есть несколько нерешенных вопросов, надеюсь форум поможет в их решении...
  8. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А как организована выгрузка с ленты в котел? Можно поподробнее, желательно с фото/видео.
  9. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    У меня не лента, а скребковый транспортер.
    С транспортера выгрузка в приемный бункер, бункер условно открытый, а из приемного бункера уголь попадает в котел.
    Из приемного бункера масса вариантов доставки угля в котел:
    шнек - defro heiztechnik,
    бункер над котлом - carborobot, углеавтомат, котел барина, авто 30,
    поршень и т. д.
    ps: Есть реализованная углярка для шнековых котлов (для defro сделана). Механизм загрузки полуавтоматический (заслонку в бункере открыл, кнопку нажал, ждешь, заслонку в бункере закрыл) - хозяин хвастается всем теперь :)
    pss: Бункеры котлов defro легко подрастают в размерах image-0-02-05-016257f249eaf0cbf4184fbde8d3dd959af31e0d9e9abace10fe4f10e900065e-V.jpg IMG_2016-12-24_173357.jpg
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @krim, хочу сделать шнековую подачу угля из углярки в бункер, помаленьку начинаю собирать железяки. А какие у Вас вопросы по золоудалению?
  11. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Меня один вопрос интересует, который меня в тупик ставит, как закрепить шнек в лотке (трубе), с подающей стороны вопросов нет, а со стороны выгрузки золы?
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @krim, ну, в шнековых котлах этот конец шнека не крепится, свободно болтается.
    Если так не получится, можно вырезать часть трубы с этого конца, сам торец заглушить, установив в него подшипник, в подшипник вал шнека. Может быть даже не заклинит. Где то на этом форуме было сообщения от БаринБийск с подобными шнековыми транспортерами угля
  13. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Вот мне это и не нравиться, что шнек болтается ...
    Еще один вопрос: перо шнека какой толщины делаете?
    2мм перо делать легко, зола идет, запихал трубу полипропиленовую, лопасть согнуло, шплинт - болт мебельный на 6, сломала пополам :)
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  15. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    2 мм, и не рассматриваю, мне не уголь подавать, а золу выгружать :)
    Как 6 гнуть-тянуть?
