MBS Pellets 6 kW (Сербия) опыт эксплуатации
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем atcom105, 20.11.16.
  1. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Начну с самого начала, по мере возможности дополняя тему новыми фото и подробностями.
    В 2012 году проштудировав раздел форума посвященный пеллетным каминам приобрел себе сей девайс. Покупал в Питере с доставкой транспортной компанией в свой город. Покупал в каркасный дом для обогрева при ПМЖ. Дом 130 квадратов, два этажа, стены 150 мм пенопласт и две ОСБ-3, снаружи ветроизоляция и пластиковый сайдинг. Высота потолков 2,8 м первый этаж и 2,5 м. второй. Задумка была отапливать первый этаж воздухом от камина и частично конвекцией на второй этаж, при сильных теплопотерях в работу подключаются ИК-нагреватели потолочного типа. Забегая вперед скажу что на первом этаже они весь отопительный сезон не включаются. На втором этаже включаются редко и при температуре за бортом около -15 градусов. Если бы покупал сегодня - взял бы не 6 а 10 кВ мощности, тем более разница в цене была не очень великой,
  2. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Про пеллеты. Сейчас топлю белой пеллетой 6мм "типа" A+ - она на фото.
    Горят конечно ураган, но явно не ГОСТовские - больше похожи на горох (по сравнению с прошлогодней закупкой). На фото видна их реальная длина: в основном все менее 1 см.
    С одной стороны это хорошо - шнек равномерно подкидывает их в топку, тк заполнение пространства вокруг шнека плотное. С другой стороны - каждая весит меньше чем длинная, соответственно легче выдувается из колосника когда почти догорела.
    Есть подозрение, что в ней явно есть отходы мебельного производства. Запаха нет ярко выраженного - пахнет хвоей, но не так сильно как прошлогодние "кремового" цвета. Мне привозили пеллеты заведомо из отходов ДСП, их характерным отличием является неоднородность пепла после сгорания: серый пепел с белыми вкраплениями (есть еще такой цвет плитки дешевой соль-перец называется - вот очень похоже на нее).
    На фото четко видна граница смешения золы от темных и светлых пеллет.
    Для сравнения темные (закупка прошлого года) и светлые пеллеты. Темные брал из Тамбова, светлые из Пензы.
    По расходу: на максимальных настройках уходит 28 кг в день светлой, темной около 32 кг.
  3. atcom105
    atcom105
    atcom105
    КОСЯК №1
    В первый же год эксплуатации камин перестал кидать пеллеты (Внешний осмотр показал: мотор работает, но шнек стоит на месте и легко крутится рукой (если из бункера). Естественно защитная сетка в бункере через неделю эксплуатации была удалена в силу своей бесполезности. Вскрыв корпус обнаружил:
    1) сам двигатель с редуктором был закреплен на 2 винтах к трубе подачи. Хотя крепежных элементов предусмотрено 4. Причем один был слегка наживлен по причине заранее сорванной резьбы. Исправил.
    2) кольцо с болтом, которое обеспечивает соосное механическое крепление вала редуктора и самого шнека - болтается (болт не закручен) и слегка начала подтачивать сам вал. Закрутив болт проблема с подачей была решена.
    Дополнительно нанес молибденовую смазку куда мог дотянуться) - на всякий пожарный. Кстати - подшипников в этих узлах нет, одни латунные втулки. Фото не сохранились. Сам редуктор итальянский. Есть маркировка и тех. описание с сайта производителя, если кому нужно.
    Вообще поразило одно: сербы взяли качественные комплектующие, но собрали все тяп-ляп. Про не затянутые болты вообще молчу - пришлось протягивать как новый ВАЗ с конвеера) Но провода и шлейфы проложили грамотно - ничего не болтается и оторвать случайно не получится.
  4. atcom105
    atcom105
    atcom105
    ПРОФИЛАКТИКА №1
    На второй год эксплуатации включив камин показалось что ветроодуй (вентилятор который теплый воздух гонит) как то громко работает. После прогрева камина стало тише но все же напряжно было разговаривать рядом с камином, работающем на максимальной мощности. Плюс появилась вибрация на корпусе (небольшая) меняющая амплитуду в зависимости от скорости вращения вентилятора. Не дожидаясь морозов решил разобраться в причинах.
    Все банально - тк в доме идет ремонт то пыль забралась и в сам камин и осев на лопастях центробежного вентилятора привела к дисбалансу по массе лопаток, и как следствие появилась вибрация и увеличение воздушного сопротивления лопастей - те шум. Сняв ветродуй и почистив его обычной щеткой и пылесосом решил проблему.
    Вот фото самого сабжа.
    Во вложении тех. инфо на подобные центробежные вентиляторы. Делают итальянцы. За 3 сезона проблем с ним более нет. Подшипников на нем тоже нет - только втулки латунные в литом резиновом подвесе. Как на мой взгляд хлипковато, но работает. На всякий пожарные через резиновую мембрану вкачал в него шприцом немного молибденовой смазки.
    PS второй раз ПОРАЖАЕТ небрежная сборка наших сербских друзей: мотор должен крепится на 4 болта, они же посадили на 3. Причем конструктивно один болт открутить-закрутить можно только лежа на полу, имея в запасе гибкий удлинитель для торцевой головки и крутя не более чем на 30 градусов за подход. Короче конструктору двойка за этот узел.
  5. atcom105
    atcom105
    atcom105
    КОНСТРУКТИВ №1 (модернизации от меня лично)
    Сербы оставили весьма заметную щель между самой топкой и дверцей, куда при эксплуатации набивалось достаточно много золы, которая высыпалась прямо на пол при открытии дверцы.
    Частично конечно спасала планка (на фото она внизу) но не сильно. Решил немного модернизировать не саму планку а дверцу: из нержавейки сделал уголок 20*20 мм по ширине дверцы и посадил ее на красный Абровский герметик так чтобы при закрытии дверки она была сверху этой планки. Получился эффект ножниц - теперь золы практически нет, даже если не чистить камин с неделю.
    Вот эта доп планка - внизу стекла. Кстати, стекло было очищено простой кистью - те механически, без химии. Если присмотреться то на стекле видны легкие разводы от остатков пыли. Внизу стекла нагар (смола) от тлеющих остатков пеллет оседающих на этой планке.
    А вот так стекло выглядело ДО чистки. Почувствуйте разницу. И еще про косяки - уплотнительный шнур на стекле (справа) сразу начал пушится - пришлось использовать Абровский герметик еще раз - его там хорошо кстати видно.
    А вот стекло ПОСЛЕ чистки чистящим средством.
    Кстати - его могу смело рекомендовать, оно еще типа с силиконом - стекло отмывается на раз. Просто наносится на губку, трется стекло, затем вытирается обычной бумажной салфеткой досуха. При использовании стеклоочистителей со спиртом такого эффекта и в помине нет.
    А вот обычная кисть - ей и чищу (ну и пылесос естественно).
    Ну люблю я технику керхер, что с меня взять)
  6. atcom105
    atcom105
    atcom105
    КОНСТРУКТИВ №2 (модернизация золоприемника)
    В отсеке для сбора золы достаточно большой зазор между ящиком и корпусом туда также попадает зола. Что весьма неудобно - вытаскиваешь ящик и три-четыре горсти золы на полу. Дабы этого не происходило из нержавейки сделал три уголка 20*20 мм и приклеил их на герметик к корпусу выше на 5 мм над ящиком с золой.
    На фото на этих уголках как раз горки золы. Слева, справа и вверху. С правой стороны видна труба подачи воздуха. Слева по центру технологический лючок (его открываю и чищу после окончания отопительного сезона).
    Еще фото.
    Теперь фото без золы.
    И еще одно.
    Вот фото золоприемноо ящика. Видна часть не сгоревших пеллет на дне.
    Вот сколько накопилось золы после 4 суток использования камина (сожжено 120 кг пеллет).
    Если чистить раз в 3 дня (камин работает на максимальной мощности) то зола полностью помещается в ящик (без горки).
  7. atcom105
    atcom105
    atcom105
    ОЧИСТКА (чистка камеры сгорания)
    Очистку камеры сгорания обычно провожу раз в 3 дня (на фото прошло 4 дня между чистками). Если камин работает на максимальной мощности, то сажи и золы на стенках гораздо меньше (визуально) чем при работе в режиме модуляции.
    Фото.
    Еще фото.
    И еще.
    Вид без термо-отражающей плиты. Зола со стенок легко снимается кистью, нагара и сажи практически нет - одна зола.
    Так выглядит верхняя стенка камеры сгорания, золы на ней практически нет (по сравнению с вертикальными стенками) - только немного сажи. Как я понимаю светлое пятно это место контакта стенки и газов с максимальной температурой.
    так выглядит колосник. Он из чугуна, нигде не прогорел. Все отверстия сквозные - шлаками не забиваются. Видна часть золы и случайно попавшие пеллеты.
    На фото колосник с удаленной золой - на дне видно немного коржиков (легко удаляются пылесосом). С теми пеллетами которые использую нет такого спекания как с серыми - с ними вообще была стеклоподобная масса на все дно колосника. В принципе ни с одними пеллетами не было трудноудаляемых наростов стекловидной массы, в основном рыхлые наслоения легко удаояемые мягкой тросовой щеткой (обычно чищу раз в год после окончания отопительного сезона).
  8. atcom105
    atcom105
    atcom105
    ВИДЕО №1 Загрузка пеллет в принудительном режиме (через меню). Время 90 секунд.
  9. atcom105
    atcom105
    atcom105
    ВИДЕО №2 Скорость загрязнения стекла. Время запуска 8-46 - стекло чистое.
  10. atcom105
    atcom105
    atcom105
    ВИДЕО №3 Скорость загрязнения стекла. Время 15-52, прошло 7 часов.
  11. atcom105
    atcom105
    atcom105
    ВИДЕО №4 Скорость загрязнения стекла. Время 18-32, прошло 10 часов.
  12. atcom105
    atcom105
    atcom105
    ВИДЕО №5 Скорость загрязнения стекла. Время 15-46, прошел 31 час. Думаю этого достаточно.
  13. atcom105
    atcom105
    atcom105
    ТЕМПЕРАТУРА
    Озадачился вопросом КПД сего девайса, после прочтения форума решил отслеживать его косвенно. Те не вдаваясь килоджоули и прочее. Идея проста: сравнивать температуру горячего воздуха из камина и температуру выхлопных газов. И по их соотношению делать вывод о эффективности количества подаваемых пеллет и режимов работы. Для этого поставил датчик температуры на решетку воздуходуя (так чтобы она не касалась металла). И начал эксперименты с кол-вом подаваемого воздуха (через обороты дымососа), кол-ом подаваемых пеллет через время подачи шнека, и обращая внимание на качество и стабильность пламени и количества золы и чистоты стенок. Оптимальной эффективности (на мой взгляд) добился при следующих настройках (в скобках макисмально возможные):
    - время работы шнека 1,0 (макс 1,5)
    - корректировка пеллет -07
    - обороты дымососа - 1770 (2100)
    - обороты вентилятора - 2100 (2250)
    При этом режиме температура выхлопа 200 градусов (плюс-минус 15 градусов), температура воздуха 75 градусов (плюс-минус 3 градуса), комнатная 24 градуса.
    При этих установках расход светлой пеллеты (при условии работы камина постоянно без отключений по температуре и без ухода камина в отсечку по температуре выхлопных газов в 230 градусов) составил 21-22 кг в сутки. Фото температуры выхлопа и прогретого воздуха ниже (самое первое фото при старте - последнее через сутки работы). Как и предполагал через 2-3 суток температура выхлопа растет, а воздуха уменьшается из-за ухудшения теплосъема из-за золы на стенках камеры.
    2016-11-20 11.45.16.jpg 2016-11-20 11.57.40.jpg 2016-11-20 12.16.20.jpg 2016-11-20 13.08.57.jpg 2016-11-20 13.55.31.jpg 2016-11-20 19.40.00.jpg 2016-11-20 21.33.00.jpg 2016-11-21 15.46.21.jpg
    PS заметил что тепловая инерционность котла составляет около 1 минуты. те если начинает расти температура выхлопа, то через 50-60 секунд начинает расти температура воздуха.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Ну что, интересно.
    На мой взгляд 6 кВт камина на 130 м2 мало, даже если это и каркасник.
    Для ПМЖ конечно никак.
    Чистили ли Вы сервисные карманы, все таки температура 200С многовато.
    Комбинация из хим очистки и механической.
    Надеюсь что продавцы этого девайса есть еще в природе, это для постгарантийного ремонта или продажи запчастей.
  15. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Полностью согласен что мало, ошибся в расчетах когда выбирал - поэтому и тюнингую дабы выжать по максимуму (благо ИК-нагреватели спасают). Буду менять СО на пеллетный котел в топочную на 15 кВт. Zota Pellets 15A присматриваю, одобряете?
    Если почистить карманы ситуацию не изменит - пробовал. Видимо это конструктив камина такой: 120-130 градусов только в среднем режиме по мощности, на максимуме 200 с самого начала было. Подумываю как побольше тепла снять с поверхности - попозже выложу эксперимент с результатами - был бы благодарен за Вашу авторитетное оценку.
    Продавцы есть - питерская контора, адекватные ребята (правда не разбираются в каминах ни черта, как я потом понял). Мне при доставке повредили боковую стенку и керамическую декоративную панель, через них заказывал - быстро привезли в Питер и отправили мне.
