Отделка стен из ГБ в ванной комнате
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем AleksRap, 19.11.16.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Чем покрыть стену из газобетона для защиты от влаги в ванной комнате?
    Финишная отделка - керамическая плитка
    На ум пришло два варианта:
    1. Штукатурка ЦПС
    2. Оклейка листами ГВЛВ
    Решили попробовать первый вариант. Закупили вот такую сухую смесь 031_mini.jpg и попытались выставить маяки из маячкового профиля (толщину штукатурки планировали 1см). Штукатурка быстро сохнет, либо не фиксирует профиль, провозились целый день, все впустую, настроение 0. Пригласить наемную рабочую силу не предлагать, весь дом строим сами, вся работа идет гладко, а вот оштукатуривание - только руки опускаются
    Что имеем на данный момент: относительно ровные (перепад 2-3мм), прогрунтованые стены из гб Д500
    Что можете сказать про второй вариант, не заведется ли грибок между ГВЛВ и стеной? Если приклеивать, то на какой клей?
    Или же все таки стоит повозиться с штукатуркой?
    Может есть какие то другие варианты защиты гб от влаги?
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    живу с вариантом №2 уже 9 лет :super:
    позаботьтесь о вытяжной вентиляции и все будет хорошо,
  3. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Намазали тонким слоем ("на сдир") цементной гидроизоляцией ГЛИМС Водостоп.
  4. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Я бы загрунтовал 2 раза, прошпаклевал (чтобы не осталось проплешин газобетона) тонким слоем даже плиточного клея, а не водостопом, ибо дешевле, а суть та же. Нижнее корыто промазал бы резиновой мастикой с лентой в углу. Шпаклевку из клея еще раз прогрунтовал и спокойно клеил плитку.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Кто как делает сегодня ?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сегодня этим уже "не парятся":no:
    Газобетон себя полностью реабелитировал:hello:
    Нет к нему уже никаких "особых требований":no:
    Кладите плитку спокойно и выбирайте, какую покрасивее ни о чём больше не думайте :victory:;)
  7. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Лепите прям на газобетон, только прогрунтовать его. На пробу плитку на блок приклеил, только молотком получилось с разрушением плитки и блока.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Дело в том что стены надо выровнять в ноль и разных плоскостях - чтобы «лепить и не парится «
    Вот в чем и проблема - купил сегодня кнауф унтерпутс (цементная штукатурка) для улицы и влажных помещений. От 10мм и толще ...
    Вощем прочёл только дома инструкцию и пишут что нужен адгезив для гладкой поверхности ... а Блоки на 2х стенах очень гладкие и плюс впитывают .. я прогрунтовал глубоким проникновением в 2 слоя распылителем. И думаю может бетоконтакт нанести и не парится ?
    Ещё провёл эксперимент - на самую гладкую часть блока я нанёс по маякам немного готового раствора .. какраз 1 см получился - посмотрим через через 4 дня что будет ... как будет на отрыв - если легко оторвётся и без части блока - то бетоконтакт 100% нужен ...
    Кстати довольно приятен в протяжке по маякам
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Бетоноконтакт на Гб это Джамшут стройка. Грунтовки за глаза
  10. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Какую смесь собираетесь использовать во время выравнивания стен?
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    @green2588, как Ваш эксперимент?
    Тоже метаюсь в сомнениях по поводу ванной комнаты, так и хочется кнауфом гипсовым заштукатурить чтоб с цпс (и цпс известковым не возится).
    По-моему, в доме из каменных материалов, делать стенки из гипсокартона это какой-то моветон.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Впринципе из эксперимента - адгезия обалденна ! Унтерпутс хорош мощный - но снаружи (лицо) осыпается (
    И поэтому отказался, да и набрасывать очень не приятно и в работе он не податливый ..
    Я на столько заморочился этой темой .. уже начал плохо спать, посмотрел ролики, отзывы много кто делает - мастера шабашники, и без всяких гидроизоляций ... цпс (унтерпутс) хрупковат .. песочек осыпается ... тесты этому подтверждение - лучьше обычной вас наверно нет из качественного цемента ..
    Вообще тоже решил так и делать - ротбанд, прогрунтованы стены 2 раза с пульвика (на всякий) маяки и погнал ...
    потом грунтовка кнауф и ГИ ихняя же ... сверху опять грунт и плитка. Главное делать по инструкции и ничего не отвалится ..если труба потечёт~ всеравно долбить хоть цпс хоть гипс - гипс будет проще ! Трубу сделал и заделал по тойже технологии. Я пока думал над этой делемой и понял что есть такое люди которым Вера просто не позволит сделать в ванне чём-то кроме цпс ... но сейчас ведь не 90е года народ ! Столько всего в магазине хоть задницу можно приклеить к стене
  13. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    @green2588,
    Чаша весов качнулась в сторону кнауфа обыкновенного + их голубая гидрозащита, валиком ее нанессу на штукатурку и сойдет(+ слой клея, + сама плитка), учитывая что цпс мне самому не осилить.
    Господа, может кто-то знает, как правильно и удобнее укладывать трубы водоснабжения из ПП?
    1. Сначала штробить и укладывать трубы и выходы в газобетоне, а потом все штукатурить.
    2. Сначала все оштукатурить, а потом уже в готовых стенах делать штробы, укладывать трубы и аккуратненько их затереть.
    Лично мне почему-то кажется, что второй вариант привлекательней.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Я по второму буду делать, потомчуто опыта мало и выгадывать эти расстояния и слои штукатурки - гиблое дело ... и так угол 90 надо поймать для ванны
    Вот только трубы пп хз - в теплоизоляцию наверно надо - ведь ОМГ ! Гипс боится намокнуть
  15. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    У меня у мамы делали ремонт в квартире в 2013 (панелька), проверенные джамшуты оштукатурили ванную гипсом по плитам через бетоно-контакт и обложили все плиткой и ничего- стоит все, притом, что гипсовая штукатурка была не ротбанд, а вообще какая-то белая штука от непонятного производителя в полцены ротбанта. И нагрузка на эту ванную-ого-го шеньки, постоянно пар стоит и вода по стенке течет, только затирка пожелтела, там где вода течет. А трубы там стальные в бетонной плите. Поэтому полипропилен как Вы и сказали надо в рукава из пенки для утепления.
