Крепление настенных шкафов и прочее в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем priam, 19.11.16.
  1. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Привет всем! Возник далеко не праздный вопрос. А как крепить настенные шкафы и прочие прибамбасы на каркасную стену ? Поперечные вставки между стоек, это понятно. Но, как к примеру, закрепить на стене санузла водогрей на 80-100л ? А как крепить к стене в санузле, если внутри вентзазор - 30мм, да и повреждение пароизоляции. Интересно, кто и
    как этот вопрос решает.
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Под тяжелые вещи оставляют закладные заранее. Остальное неплохо висит на бабочках и т. п.
  3. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Откуда у вас внутри взялся вентзазор? Может перекрестная обрешетка с утеплением? Обычно перекрестное делают из бруска 45х45 (50х50), в это пространство укладывают утеплитель. Пароизоляция обычно делается между основным утеплителем и перекрестным, чтобы в дальнейшем не повредить его его крепежом при навеске ящиков на стены. Под тяжелые навесы, как уже правильно указал @алтынбаев, делают заранее закладные.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Как вариант, если точно не знаете местоположение оборудования, зашивка фанерой всей стены где будет навешиваться оборудование.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Тоже с этими закладными не понял, получается набивают доску между стоек и вся нагрузка на срез а нескольких гвоздях...
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @AlexanderLM, конечно надо знать, где находятся элементы каркаса, например, стойки. В эти места можно закрепить несужие элементы, например, доски или специальные металлические рейки на нужном уровне, а к ним уже можно всё крепить. Под особо тяжёлые вещи можно сделать "инсталяцию" с упором на пол.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А вы не могли бы подробнее, картинки?)
    Инсталяции тоже не знаю...
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это по-научному:)], а по-простому делаете каркас под установку, например, водонагревателя с опорой на пол-можете назвать это инсталяцией. :aga:
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Картинок бы, а то делаете каркас- и это в каркасе у меня сразу в голове двойные-тройные стойки, хедер...ну типо как проем оформляется только под навесы)
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У меня так бойлер на 80 литров висит.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    если гвоздь 3,5 х 90 мм и таких гвоздя 4 штуки в одном бруске закладном, то они нагрузку солидную выдержат. Думаю что от 200 до 400 кг. Это же не черные саморезы.
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вы имеете ввиду 4гвоздя всего или по 4е с каждой стороны в торец чз стойку?)
    Скажем если доску 100*50 закладной делать.
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А у меня на 100. И сам пустой 56 кг.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Врежь её в стойки как хедер, и никогда не сползёт
  15. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    Крепление для гипсокартона молли
