Помогите с выбором типа кровельного покрытия
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем IGR703VV, 19.11.16.
  1. IGR703VV
    IGR703VV
    IGR703VV
    Добрый день! Товарищи строители а в частности мастера кровельного дела, прошу помочь мне решить насущный вопрос: не знаю что делать с козырьком моего магазина, каждый раз по наступлению весны начинает мокнуть потолок, соседние магазины решили проблему, причём разными способами, теперь предстоит свой выбор сделать и мне. Посоветуйте как сделать лучше?
    Прилагаю фотографии для полного понимания вопроса:
    _tgnS4AKCZs.jpg 9TeFSvLevuc.jpg K0Bx_yM-mYY.jpg Kt1mn7OIPXU.jpg nulmXWFbhko.jpg
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Zevs800
    Zevs800
    Zevs800
    Добрый! у вас не так много выбора...) гуглите гидроизоляция плоской кровли...
    1. качественный демонтаж старого
    2. качественный монтаж нового (на нагретую поверхность!)
    3. Особенно ответственное место примыкание стены с кровлей!
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Согласен с предыдущим оратором, только добавил бы сюда проинспектировать стяжку и заменить оную, если чё.
  4. Виктор12121
    Виктор12121
    Виктор12121
    Саратов
    Что слева, что справа сделали чревато.
    У левых, со временем разрушения кирпича начнет течь, у правых по стене никак не блокирует влагу.
    На вашем месте (опять же, нужно смотреть на стены - потянут нагрузки?)
    Лучше сделать, как указали выше, нормальный демонтаж. стяжку, и перестилить в 2 слоя наплавляйкой.
    и проштробив по стенке с герметиком - установить планку, можно согнуть своими руками
  5. ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    Снять старое покрытие и постелить новую наплавляемую кровлю, чем выше стоимость рулона, тем больше срок его эксплуатации.
  6. Александр494
    Александр494
    Александр494
    Добрый вечер.
    Исходя из видов на фото, кровля на козырьке должна еще и утепляться. Комната под козырьком теплая? Если да, то нужно сделать демонтах всего того мусора что сейчас называется вашей кровлей до самой плиты, сделать пароизоляцию, утепление и выполнить гидроизоляцию. Уклон можно создать утеплителем. Стены нужно оштукатурить минимун на 400мм., и завести гидроизоляцию на стену минимум на 350мм. После над г/изоляцией сделать штробу и поставить отлив. Материал для кровли на ваш выбор, можно наплавляйку, мембрану.
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Можно убрать весь мусор, очистить поверхность. Нанять бригаду, у которой есть специальный аппарат и уложить лоджикруф, сварят его герметично.
  8. Revolil
    Revolil
    Revolil
    Гидроизоляция нужна хорошая. К тому же нужно к соседям примкнуть кровлю надежно. А самое главное это примыкание к стене. Как вариант можно подумать о фальцевой.
