Баня каркасная на УШП 5,7*4,8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем palpalch, 19.11.16.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Построил на УШП каркас бани.
    Вот планировка помещений
    Процесс постройки
    Каркас из сухой доски 50*150 - камерной сушки, но не строганая.
    Утеплитель в каркасе Isoroc 40
    Уnеплитель в парной Rockwool Сауна Баттс, с одной стороны покрыта аллюминевая фольга - проклено ал. скотчем + еще один слой алюминевой фольги на бумажной основе.
    Фундамент УШП с теплыми полами (прикупил электрокотел на 3кВт, в последствии возможно сделаю теплотрассу из дома, когда будет ГАЗ)
    Парную планирую обшивать липовым горбылем (уже привез его, если нужны контакты - пишите)
    МО - плитка.
    КО - необрезная доска из осины (реализацию увидел у @ZYBY, спасибо!)
    Печь - на 99% это будет Акваспринт от @brat1963.
    Ездил в Арзамас к @GeneralME1978, на тест печи.
    Я уехал под впечатлением! Мне очень понравилось.
    Отличные кондиции пара + легкость и свежесть воздуха в парной, такого я даже с КП не испытывал.
    В МО все стены обшиты алюминевой пароизоляцией.
    В моечной все стены будут в плитке. Для этого пришил ЦСП на стены, на контробрешетку.
    Все стыки промазаны гидроизоляцией Kilto Fiberpool (спасибо @SergeyNiNo)
    И вот меня терзают смутные сомнения в реализации следующего:
    1. Перегородки между ПО+МО, ПО+КО
    Со стороны парной в моечную
    Фольга-Роквул Сауна Баттс 50мм-Isoroc 50мм-Фольга
    Рабочее ли это решение? Если пар в утеплитель сможет зайти - выйти уже ни как влага не выйдет?
    2. Плитка в моечной - пирог со стороны моечной наружу.
    Плитка-ЦСП-вентзазор-пароизоляция-утеплитель 150мм-гидроизоляц.мембрана Juta 115.
    На фото пришил только один лист ЦСП, будет до потолка.
    Выходя из парной, пар будет конденсироваться на потолке возможно скатываться по пароизоляции за ЦСП.
    Будет ли это все добро высыхать или придется в плитке снизу делать вент. овтерстия в каждом пролете контр. обрешетки, чтобы там гулял воздух?
    Прошу ответить знатокам @Roracotta ,@Росвуд, @chichic ,@MiniJoe ,@pn2 ,@5_6 ,@Рамунас ,@ZYBY, @brat1963 ,@S4sha ,@Porcupine ,@Большаков - рабочее ли у меня решение?
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    А что если не закладывать утеплитель между парилкой и МО? горбыль достаточно толстый, в МО будет плюсовая температура, воздух как изолятор... может ну его нафиг? как раз внутрь этой стены можно кабельканалы спрятать от вытяжки или для подвода воздуха в зону дыхания
    я считаю что в МО пара будет не так много поэтому тот, что будет заходить из парилки при открывании дверей в первую очередь сконденсируется на стенах (на плитке) и на потолке, следовательно стечет по ним не попадая внутрь.
    В МО обязательно наличие вытяжки, она тоже будет подсушивать помещение во время процедур, вот лично я никакого криминала в твоем решении не вижу. А если один из выводов вытяжки разместить над дверью в парилку, и сделать ее с крышкой, которая открывалась бы при открытии двери (механическое приспособление) то часть пара сразу будет туда уходить.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы верно обозначили возможную проблему.
    Если еще не поздно, подумайте над тем, чтобы сделать перегородку ПО-МО из сплошной доски (50 мм толщины будет вполне достаточно). А если и оставлять каркас, то обойтись без утеплителя и фольги со стороны МО. Если же любовь к утеплителю непреодолима - используйте пеностекло.
    А будет ли все это добро мокнуть? :) Ведь плитка - это тоже пароизоляция. А пару (в МО его гораздо меньше) за плитку и ЦСП еще попасть нужно... Примыкания и затирку выберите такими, чтобы исключить попадание пара за плитку и все.
    И последуйте совету @GeneralME1978 относительно вытяжки.
  4. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Как вариант, со стороны МО вырезать в ал. фольге "окна" и вклеить Jutavek 115
    У меня остался, практически целый рулон.
    Если влага и будет попадать, то мембрана даст влаге выйти. Тем более, что в помещении будет постоянный плюс.
    Вот почему и переживаю за этот узел.
    Туда влага может попасть только с потолока, и то если будет на пароизоляции образовываться конденсат.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не понимаю таких вариантов :). Это из разряда, как создать проблему, а затем ее мужественно решать.
    Если проблема "читается" изначально, зачем ее создавать?
    Рассмотрите условия образования конденсата и прикиньте, возможно ли у вас возникновение этих условий. Может статься, что проблема окажется надуманной...
  6. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Все уже сделал, и только после этого меня этот вопрос не отпускает...
    Соответственно, разбирать что-то не очень хочется.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Со стороны моечной фольгу поменяйте на ветрозащиту и будет рабочее.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Поскольку пар будет дуться постоянно, пароизоляция в парилке должна быть идеальной по исполнению.
    1. В этой стене в любом варианте если влага зайдет в мягкий утеплитель, то сама уже не выйдет - некуда. Оба помещения теплые с наличием пара или влаги.
    Но в парилке в разы его больше и по количеству и по времени воздействия.
    Поэтому пирог правильный и главная задача - не дать влаге войти за счет качественной пароизоляции.
    Со стороны парилки - фольга в два слоя и максимально изолировать накладные швы и возможные отверстия.
    Со стороны мойки фольга в один слой.
    Со стороны КО у меня пароизоляция в виде мембраны.
    Все стойки каркаса хорошо обработать хим. защитой.
    2. Гидроизоляционная мембрана со стороны улицы не нужна.
    Если влага и войдет, то без нее свободно выйдет, а с ней вряд ли.
    Если фундамент столбчатый -то ветрозащита со стороны улицы.
    А так деревянная решетка, обработанная хим. защитой, для поддержки утеплителя в полу или стене.
    В качестве хим. защиты я давно использую ХМ-11.
    Ну и все пироги посмотреть по конденсату на сайте теплорасчет. рф, задавая предельные "нагрузки" в парилке и мойке.
    Удачи
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как я был благоразумен, послушав Юру (Чичика) и в качестве утеплителя выбрал ЭППС. :super: Ничего не зайдёт,соответственно и выйти нечему.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня тоже основной утеплитель - ППС плюс в парилке внутри 5 см ваты.
    Но и с ЭППС тоже не следует запускать влагу внутрь утепленного слоя.
    Когда еще внутрянки и пароизоляции в бане не было - жил печник Миша-Миша, когда строил печь в доме, и отапливался электропечкой. Ночью на улице бывали морозы.
    Наблюдал интересную картину - влага изнутри намерзала в швах пены и швы просто разрывала и отрывала ППС от стоек каркаса.
    Образовывались тонкие длинные трещины. Не очень критично, конечно, но неприятно)
    Да и деревянным стойкам каркаса от зашедшей влаги лучше не будет.
    Так что хорошо сделанная пароизоляция - залог долголетия бани.
    Удачи
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно! Да ещё ЭППС снаружи вентилируемый сделать-износу не будет!
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @5_6, решил для себя оставить все как есть и зиму потестить.
    Фасад до весны обшивать не буду - соовтественно, в любой момент проверю состояние утеплителя в стойках.
    А состояние утеплителя в перегородках - проверю спустя 1-1.5 после запуска бани.
    Сейчас уделю внимание тщательной пароизоляции в парилке.
