Помогите с утеплением
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем РайанГигз, 18.11.16.
  1. РайанГигз
    РайанГигз
    РайанГигз
    Помогите советом, сломал голову как утеплять имеющийся дом (московская область).
    Имеем дом на 2/3 построенный из обычного красного полнотелого кирпича, толщина стены 2 кирпича и на 1/3 этим летом пристроил из 38 ПОРОТЕРМА. Старая часть дома построена 25 лет назад на хорошем массивном фундаменте, внутри стены оштукатурены и поклеены обои, в новой части дома внутри сделаем имитацию бруса. Дом у нас весенне-осеннего проживания апрель –октябрь, зимой не топили ни когда. С семьей решили, что будем дом полностью обшивать имитацией бруса с утеплением. По блоку нашел следующую последовательность утепления 38блок+пароизоляция+10см минплита+вент зазор+имитация. По утеплению обычного кирпича хотел использовать то же что и по 38 блоку, но стал натыкаться на информацию, что стены начнут потеть, мокнуть и со всеми вытекающими последствиями. Специалисты посоветуйте как и чем лучше утеплить дом.
    В течении 2-3х лет деревню должны газифицировать, поэтому и достроили дом, что бы в будущем была возможность приезжать в дом зимой.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @РайанГигз, пароизоляция между стеной и минватой в вентфасаде не нужна. Хотя ее часто зачем-то рисуют там.
    Ничего потеть и мокнуть не будет, тем более для кирпича. Вентафсад - самый беспроблемный вариант в этом смысле.
    В мокрых зонах и над плитой сделайте нормальную вытяжку, чтобы гарантированно не иметь проблем с влагой.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Поротерм 38 см не стоит утеплять - достаточно штукатурки.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пароизоляцию убрать
  5. РайанГигз
    РайанГигз
    РайанГигз
    Я не хочу штукатурить (заделал только вертикальные швы), хочу закрыть имитацией бруса. То есть я просто делаю следующим образом, стена далее утеплитель- вентиляционный зазор и имитация бруса, верно? пароизоляция не нужна?
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Правильно так:
    - Стена
    - Утеплитель
    - влаго-ветрозащита (мембрана)
    - вентзазор
    - облицовка (имитация бруса).
    Пароизоляция не нужна
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Можно итак, но каркас придётся крепит аккуратно - в швы с раствором.
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Уважаемые форумчане, прошу обсудить такой вопрос.
    Дом из газобетонных блоков Грас D600.
    Толщина наружних стен 400мм. Московская область.
    Для нашего климата такой толщины мало.
    Снаружи фундамент только 100мм., и планируется облицовка клинкером ЛСР 65мм.толщиной. Т. е. на внешнее утепление места не остается, а отказываться от кирпича не хочется (он уже куплен). Наращивать фундамент дорого и сложно.
    Можно ли утеплить изнутри(!) газобетонными блоками меньшей плотности, чем стены, взяв толщину 250мм и D300-400 ? Отмечу, что трубы отопления (стояки по углам и подача/обратка к радиаторам по уличным стенам) уже проведены в штробах существующих стен, и таким образом, будет обеспечиваться некоторый прогрев стен, отводя точку росы. В то же время, наращенные стены в 250мм. не такие теплые, как минвата и эффект отсечения прогрева всей стены не будет столь фатальным, как если выложить внутри минватой.
    Перекрытия в доме сделаны из ЖБИ плит.
    С уменьшением площади готов смириться, к тому же, уменьшив кубатуру помещений облегчим прогрев.
    Очень прошу, строго критикуя все "против" данного метода не уничтожать возможные "за", если последние все-таки есть.
    Просто ситуация на моей стройке ограничена уже купленным кирпичем, малым уступом фундамента снаружи, отсутствием достаточных финансов для каких-либо других решений (типа наращивания фундамента), а отказываться от кирпича, продавать его и искать замену однозначно не хочу.
    Спасибо.
  9. РайанГигз
    РайанГигз
    РайанГигз
    На мой скромный взгляд, если дом для круглогодичного проживания, то лучше наращивать фундамент и утеплять снаружи.
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я так понял у Вас между клинкером и стеной должен быть вентиляционный зазор 35мм. Очень советую стены оштукатурить с обоих сторон, чтобы не продувались. Зазор уменьшится, но клинкер можно немного сместить наружу. Если штукатурку сделать теплой, в сумме толщина теплой штукатурки добавит примерно 5см, немного, но возможно уже можно будет смириться с теплопотерями через стены.
  11. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Общался с каменщиком, он предложил клинкер свесить на 3,5см. ,а в промежуток 5 см засыпать пеностекло. (толщина клинкерного кирпича 85мм. ранее я ошибся про 65) Вентзазора не будет. Вот и думаю, если внутри дома сделать хорошую пароизоляцию, например фольгированной бумагой обклеить стены, а сверху обои. (откосы окон тоже фольгой обклеить) В этом случае проникновение пара в стену из помещения сведется к минимуму, и плохая паропроницаемость пеностекла и клинкера будет компенсирована отсутствием влаги.
    Что думаете?
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Дорого, перлит дешевле.
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Перлит влагу впритывает. Пеностекло дорого в плитах, а в гранулах гораздо дешевле, и долговечно, что важно, так как замуровывается кирпичной облицовкой и уже ничего не исправишь. но меня интересует вопрос паропроницаемости, о чем спрашивал выше.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Кто Вам такое сказал? У меня перлит пролежал насыпанный на землю под полом в сарае 25 лет, я им штукатурил стены два года назад. Когда в него вливаешь воду он действительно много впитает, но и высыхает без последствий, сам он воду не впитывает, это не селикагель.
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Ещё вопрос, не будет ли высолов на кирпиче из-за накопления влаги от стен дома? и что это за утепление 5 см, маловато будет, нет?
