Проект одноэтажного дома 150 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Anzhelka_11, 18.11.16.
  1. Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Беларусь, Минск
    Добрый день! есть проект одноэтажного дома 150 кв. м., на данный момент возведены несущие стены, остальных перегородок нет, коммуникации не подведены, т. е. есть возможность что-то поменять. Вопрос нужно ли и что? :) Сразу скажу - с/у из спальни категорически нет, из кухни обязательно кладовая. Заранее спасибо за советы)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anzhelka_11, а почему в топочной окна нет? У Вас электрический котел будет?
  3. Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Беларусь, Минск
    @DiJo, по СНиП у нас (в РБ) для котлов с коаксиальным дымоходом и закрытой камерой сгорания и окно не обязательно
  4. MaratBatanov
    MaratBatanov
    MaratBatanov
    Доброго времени суток!
    Возможные корректировки:
    1. Окно в котельной необходимо добавить.
    2. Количество каналов вентшахты в помещениях №4 и №5. Один канал на котел, один на котельную, вытяжка плиты на кухне, сама кухня. Оптимально 4 -е канала.
    3. Лучше объединить помещения 4 и 5 тогда котельная будет объемом примерно 15 м. куб. что соответствует старым нормам. Котлы по конструкции шагнули вперед, но нормы тоже не зря придумывали.
    4. Сан. узел сдвинуть к противоположной стене. Тогда вент. канал будет непосредственно в нем.
    5. Мое мнение что окно в сан. узле лучше убрать. Лишние тепло потери.
    6. Не очень удобно выполнена внутренняя стена со смещением. Стойки кровли не удобно опирать, связывать их затяжкой.
    7. В кухне одно окно считаю лишним, мало места для навесных шкафов.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anzhelka_11, а по "требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием" - окно тоже не нужно?
  6. Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Беларусь, Минск
    @MaratBatanov, Ну несущие стены и окна уже есть, поэтому тут уж ничего не изменишь:) По поводу места для навесных шкафов - кухню планирую вдоль стены, которая граничит с котельной (там и будут навесные) и под ближним окном нижние шкафы + с одной стороны от окна до стены остается метр, там можно либо навесной шкафчик либо стеллаж какой-нить. Поэтому очень хочется кладовку, чтобы хранить там то, что не используется каждый день и не захламлять кухню.
    Не хочу, чтобы с/у граничил с комнатой, уже планировали перенести вент. канал на общую стену с/у и ванной.
  7. MaratBatanov
    MaratBatanov
    MaratBatanov
    Мое мнение: Не стоит торопиться с перегородкой между котельной и кладовой. Интересное решение получается, раз уж двери все равно существуют. Можно попасть через котельную и кладовую непосредственно в кухню. Удобно будет на стадии отделки.
  8. Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Беларусь, Минск
    @MaratBatanov, все перегородки будут возводиться весной, поэтому и решила за зиму покрутить проект и спросить совета, может какая мысля интересная придет. :)
  9. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    @Anzhelka_11, рекомендую почитать https://www.forumhouse.ru/threads/273275/
    а так очень узкая прихожая, дело ваше, но поставите шкаф останется метр это бред. делайте шиииирееее
    можно сделать меньше ванную и вход из прихожей еще и туалет с ванной будут прямоугольны, что кстати сказывается и на отделке. проще и дешевле. в идеале вообще размер помещений можно подогнать под плитку дабы меньше пилить.
    на плане бы расставить мебель может сами сразу и в планировку внесли корректировки
    кладовки/гардеробные вдоль стен красиво и доп. шумоизоляция
    про котельную. если отопление газовое то какой котел..в стену дымоход? труба на фасаде от котла + газовая + рекомендую уточнить про счетчик, т. к. там есть требования расстояния от котла, углов, окон и т. д чтобы не получилось что у вас на фасаде будет все это газовое хозяйство. котельную неплохо было бы в таком случае делать сбоку. или же сделать нормальный дымоход с вент. каналами..его кстати под ту же вентиляцию всеравно придется делать. решили уже какой будете ставить котел? да и что вообще планируете расположить в котельной
    на мой взгляд очень многое не продумано, читайте форум
  10. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    @Anzhelka_11, посмотрите мою планировку) можете ее сделать зеркальной) в вашей много недочетов...
  11. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Народ что по этой планировочке скажите
  12. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    @Dedyden, В котельную не удобно ходить через улицу. Все мокрые зоны желательно делать в одном месте-меньше проблем с вентиляцией и разводкой труб. Соседство гостиной и спальни хозяев нежелательно из-за возможных шумов:) Если хотите туалет в спальне, то лучше делайте его через какой либо буфер, например через гардеробную. (представьте- вы вы засыпаете, а ваша супруга/супруг за стеночкой "бздит") Ну и напоследок- вам не жалко 12 кв. м. на коридор?)
  13. Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Беларусь, Минск
    Согласна, мне она тоже не нравиться, попробовала передвинуть стену прихожая/ванная и сделала по другому с/у, прихожая будет 2 м.
    вход из прихожей - я против. Подгонять помещения можно под размеры плитки, НО размеры плитки все таки сейчас разнообразные + различные фрезы, в таком случае при планировке дома нужно сразу обращаться к дизайнерам по плитке, оформлять раскладку и в дальнейшем строго этому следовать, а т. к. все таки появляются и новые дизайны той же плитки и меняются хотелки, то не хочется быть привязанным строго к размерам плитки.
    Работы по газу на всей застройке начнутся в начале 2017 (только начнут вести газ), все будем уточнять. В котельной будет только оборудование (газ, вода и т. д.)
    так а что еще не продумано? кроме замечания по узкой прихожей?
    Форум читан-перечитан, просмотрено наверное мульён проектов, везде есть свои плюсы и минусы, то что нравиться и что нет. В принципе мой проект меня устраивает, смущает прихожая, котельная/кладовая из кухни (если не удастся ее увеличить - уберу). Ну и хотелось услышать мнения.
  14. Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Беларусь, Минск
    Каких именно недочетов? :)
  15. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Вам выше много сказали. И правильно сказали, читайте форум. Здесь есть тема, где описываются основные правила при проектировании
