Ячеистый бетон
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrewvl, 18.11.16.
  1. Andrewvl
    Andrewvl
    Andrewvl
    Великие луки
    Ячеистый бетон
    Здравствуйте.
    В этой теме абсолютный профан.
    Но интересуюсь)
    Не нашел однозначного ответа. Ячеистый бетон это газобетон или пенобетон?
    На сколько я понял газобетон лучше по всем параметрам.
    Почему стал интересоваться-приобретена квартира по дду. Дом пятиэтажный с большим чердачным помещением. По сути почти еще один этаж.
    В проектной декларации написано - стены из ячеистого бетона.
    Судя по чертежам- стена толщиной 600 мм. Облицована кирпичем.
    Почитал про технологии строительства в дангом случае.
    Получается там будет сначала видимо в два слоя ячеистый бетон. Потом некая изоляция и внешняя кирпичная кладка в один кирпич?
    Квартиру мы взяли угловую.
    Стоит ли ожидать проблем?
    По поводу внутренней отделки. Менеджер как то странно ответил.
    Будет или гипсовая или песчаная штукатурка. Довольно странный ответ)
    И еще такой момент хочу понять относительно данной ситуации.
    В такого рода домах как кладут проводку?
    Сначала проводка по стене, а потом штукатурка?
    Или наоборот. Со штробами
    Спасибо
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
