Проблема с Самодельным ТТ не нагревается
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pollop2125, 18.11.16.
  1. pollop2125
    pollop2125
    pollop2125
    Вечер добрый.
    Нужна подсказка или совет.
    Суть в следующем. Котел твердотопливный к нему полключено было 8 чугунных батарей и одна ветродуйка тепломаш. объем водыв системе был 130 литров из них 60 литров в котле. Одно ведро угля и котел кипел. В этом году поключили еще ветку и повесили 10 чугунных батарей. Поменяли трубу выходную. И теперь не можем его разогнать даже до 70 градусов, в помещении прохладно да еще мороз. Во вложении чертеж котла. Что сделать чтобы он стал лучше разогреваться?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я правильно понял, сейчас на котле висит 18 батарей плюс ветродуйка?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Одна ветродуйка- калорифер легко выкачает такой котелок.
  4. pollop2125
    pollop2125
    pollop2125
    Да все верно.
  5. pollop2125
    pollop2125
    pollop2125
    Ветродуйку перестали включать. Но это не помогло. система прибавила 5 градусов. Еще вопрос размер дымохода может иметь значение. у нас он на 250 мм.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Какова высота трубы? Но и без высоты трубы ясно, что у Вашего котла
    слишком большой диаметр. Такой дымоход обуславливает слишком большой избыток воздуха, который охлаждает зону горения. Проще говоря: у Вашего котла получается пламя с низкой температурой. Лечение: можно попробовать уменьшить тягу шибером в дымоходе. Можно попытаться использовать очень малый зазор в воздушном шибере поддувала. Лучше всего - заменить трубу 200 мм на трубу диаметром 125...150 мм. (как это сделать в сезон - не знаю).
