Нужна помощь специалиста по клапану Runxin
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.
  1. GRoman7
    GRoman7
    GRoman7
    Самара
    Фильтр 1465 с клапаном F68A3
    Помогите пожалуйста подобрать параметры для данного фильтра.
    Вводные:
    Жесткость воды 19,3
    Сухой остаток (минерализация) 1620
    Железо < 0,1
    Мутность 0,25
    Фильтр купил с рук, б/у. Смолу буду менять, скорее всего экотар В.
    Пользуются водой три человека (два санузла, кухня, стиралка, посудомойка)
    Какие устанавливать параметры для
    Тип регенерации (А-01/А-02)
    Количество промывок
    Производительность по очищенной воде (м3)
    Время обратной промывки (м)
    Время медленной промывки (м)
    Время наполнения солевого бака (м)
    Время быстрой промывки (м)
    Спасибо большое.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Тип регенерации А-01
    Количество промывок нет такого параметра, моется по окончании ресурса, если имелось в виду максимальное количество дней между регенерациями - ставить 20 дней.
    Производительность по очищенной воде 4 м3 (в смысле ресурс, объем умягченной воды)
    Время обратной промывки 8
    Время медленной промывки 75
    Время наполнения солевого бака 20 (необходимо проконтролировать объем доливаемой воды, зависит от давления, и т. п., необходимо, чтобы доливал 40-45 л, потом подкорректировать. все настройки проверять без соли)
    Время быстрой промывки 4
    Забудьте про Экотар
    смолу ставьте обычный сильнокислотный катионит. типа Пьюролайт С100, Леватит S1567 (сравните стоимость, а качество смолы и воды - лучше)
    объем 100 л, вес 80 кг, (4 мешка) на дно - 15-16 кг гравийной подложки 2-5 мм.
    железа мало, предусмотрите подмес исходной в очищенную.
    регулировать его с такой жесткостью будет тяжело, но может и получиться.
    между входом и выходом баллона можно предусмотреть трубку ф6 мм (от питьевых фильтров, длиной 1-1,5 м) с краником на 1/4 для такой трубки.
  3. GRoman7
    GRoman7
    GRoman7
    Самара
    В паспорте на клапан вот что пишут про количество промывок
    Количество промывок (только для F68/ F69) 0 ~ 20
    7. Количество промывок
    Если исходная вода очень мутная, то количество промывок может быть установлено на F-
    00, это означает, что промывка будет выполняться после каждой регенерации. Если
    исходная вода менее мутная, количество промывок может быть установлено на F-01 (или
    другое число), это означает, что система работает два раза, а промывка осуществляется
    один раз, другими словами: Режим сервиса – Обратная промывка – Режим медленной
    промывки и промывки солевым раствором – Режим забора – Режим быстрой промывки –
    Режим сервиса – Режим медленной промывки и промывки солевым раствором – Режим
    наполнения солевого бака – Режим сервиса.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @GRoman7, обычный режим, у Вас хорошая вода.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Объём смолы 100 л., меж регенерационный период 4,5-5,0 куб. м
    Расход соли 11-12 кг. на регенерацию.
    Объём воды в баке 40 л.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Почему бы не использовать обычный вентиль?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    регулировать подмес можно даже обычной длиной трубки, если она достаточно тонкая.
    жесткость на входе высокая, небольшая доза даст сильное изменение.
    вентиль - из-за резинового уплотнителя, дает нестабильные значения, вплоть до закрытия.
    тут вообще использовать шайбу диаметром 1-1,5 мм, это даст результат. или конусный вентиль, металлический (НЖ)
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Трубку и шайбу надо подбирать, чтобы добиться необходимого подмеса, а вентилем можно хоть как то регулировать.
    Я конечно никогда не замерял стабилен ли подмес, но если вентиль правильно смонтирован, поток воды "упирается" в шайбу, тем более она зажата, поэтому болтаться не должна. А вот если смонтировать "наоборот" тогда вода "бъет" в торец шайбы и тогда возможно и будут нестабильные значения.
    Игольчатый клапан в этом случае лучше всего.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Клиновая задвижка хорошо держит поток стабильным.
  10. GRoman7
    GRoman7
    GRoman7
    Самара
    А не получится ли другой эффект, когда вода с подачи будет продавливаться через этот кран подмеса в очищенную воду ? Мне кажется необходим еще обратный клапан. Или я заблуждаюсь ?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    так и надо, чтобы исходная вода попадала в очищенную. в небольшом количестве. обратник лишним не будет.
  12. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Добрый вечер. Дабы не плодить темы, прошу и мне подсказать по настройкам параметров умягчителя.
    Колонна 1054, голова Runxin f65b3,смола пуролайт с100е 50 литров. Жесткость исходной воды 15.
    Интересует;
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Обратная 5 минут
    медленная 75 минут
    наполнение - 12 минут. необходимо проконтролировать объем доливаемой воды. нужно порядка 24-28 л воды.
    быстрая 8 минут
    ресурс системы - 3 м3.
  14. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Большое спасибо!
  15. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Если можете, проверьте правильно ли я понимаю, как правильно расчитать настройки умягчителя.
    колонна 1044, клапан runxin, смола леватит 1567- 25 литров.
    объем воды до регенерации 4400 литров
    кол-во соли на регенерацию 3 кг (25 л*0,12кг= 3 кг)
    количество воды (в соль) 9 литров это по формуле с форума гейзер 3 кг/0.25-3, а в инструкции 25 л/0.25= 12 литров не знаю чему верить?
    время забора воды в соль 2 или 3 минуты (по расчетам первой формулы на 9 литров-2.25м, по другой, где 12 литров- 3 минуты) * инжектор красный по паспорту скорость потока 4 л/мин
    спасибо
