Котел эван вармос и насос
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем mikeeremin, 18.11.16.
  1. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Подскажите плиз, в мануалах не нашел.
    Насос подключен через клемму котла, работает постоянно, даже если котел выключен.
    Он так и будет работать?
    Планирую GSM модуль подключить в систему и не хочется, чтобы насос качал холодную воду...
  2. stranger
    stranger
    stranger
    А чего боитесь?
  3. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Судя по эл. схеме так и будет, напрямую подключен к клеммнику питания!
  4. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    А зачем лишний работающий прибор, когда никого нет дома неделями?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    это летом что ли?
    ну так отключите автомат.
    если изменять схему включения насоса, то нужно будет делать задержку выключения.
    сначала выключить тены, а через минут 10-20 насос.
    в общем то не сложно, но любое усложнение- это снижение надежности.
  6. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Я поставил GSM модуль на котел на этих выходных. Там есть режим поддержания минимальной температуры (антиразморозка), хотя мне это особо не нужно, залит антифриз. Может быть поменять насос на более простой? Сейчас стоит 25/6-180. Дом двухэтажный, максимально вода поднимается метра на 2-3 вверх, ну и оставлять его работать? В текущем режиме он жрет 40 ватт, что уже за месяц лишние 150 рублей.
