Из чего сделать прогон?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Александр270483, 17.11.16.
  1. Александр270483
    Александр270483
    Александр270483
    Тутаев
    Доброго времени Строители.
    В разработке есть вот такой дом.
    кровля металлочерепица, угол 12%, ярославская область
    Вопрос такой: какого размера нужна клеенная балка на прогон, или какого размера взять двутавр металлический?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Посчитайте снеговую нагрузку с площади которая будет опираться на данную балку. А потом по сортаменту выберите балку.
  3. Александр270483
    Александр270483
    Александр270483
    Тутаев
    нагрузка на самое нагруженное место по длине 6650 примерно 6-8 тонн
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вот исходя из этого в сортаменте выбирайте двутавр. Или в калькуляторе для расчета.
  5. Александр270483
    Александр270483
    Александр270483
    Тутаев
    А может использовать лвл брус? нужного сечения
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если сравнивать деревянные и стальные несущие элементы, то отбросив даже, что древесина подвержена гниению, повреждению насекомыми, коррозии, сталь - только коррозии, древесина имеет еще такое свойство как "ползучесть", которое не присуще стали. Т. е. с течением времени форма нагруженного деревянного элемента изменяется от первоначальной, стального - нет)
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А стропила тоже ЛВЛ брус на таких пролетах?
