1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дом 7,5х10 одноэтажник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mad_driver, 17.11.16.
  1. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Всем привет. Наконец-то наступила зима с морозными днями и теперь можно немного осветить свою стройку. Много чего черпал с данного форума, кое чего ляпали сами)
    Приступим. Действующие лица: Я и мой друг без которого ничего бы и не получилось :)
    В конце августа были ввинчены сваи для будущего строения. Грунт на моем участке оказался жестким, поэтому были сваи которые смогли в крутить только на 1,5 метра. Таких оказалось несколько. Зима-весна покажет как данный фундамент будет жить дальше. При закручивании сломалась машина, рвануло шланг гидравлики. Поэтому закручивание свай затянулось до позднего вечера.
  2. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Далее принялись за обвязку свай. Отказались от бруса и решили делать из доски 50х150 в три доски. Геометрия у Челябинских досок оставляет желать лучшего. Пришлось поработать немного рубанком. Обвязочные доски обработаны антисептиком. Далее в конструкции отказался от данного мероприятия.
  3. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Далее были положены лаги пола, доски 50х200. К сожалению данное мероприятие я не фотографировал.
    На лаги пола начали монтаж стен. Дверь решили прикупить бу, и сразу ее впендюрили, чтобы никто не унес). Осень была дождливая, поэтому время стройки тянулось медленно. Но потихоньку продвигались.
  4. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Далее все по нарастающей. Внутренние перегородки и верхняя обвязка. Фотографировалось все поверхностно. Лаги потолка и крыша. Далее будут фото.
    Перегородки внутренние: центральная несущая стена доска 50х100, остальные перегородки доска 40х100.
    Потолочное перекрытие доска 50х200.
    Балки кровли доска 50х150.
  5. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Крышу решили крыть ондулином. Был выбран ондулин-черепица красного цвета. Понравилось как смотрится, в дальнейшем не пожалел о своем выборе. Итак под ондулин решил положить пленку Изоспан D (только для холодных чердаков), далее контробрешетка брусом 50х50 и обрешетка из доски 25х100 с шагом по инструкции к данному ондулину. Оказывется к каждому ондулину есть свои характеристики по расстояниям между досками обрешетки.
    Далее дом решили обтянуть ветрозащитой Изоспан А. Т. к. сразу не обратил внимание, а потом везти менять не хотелось то пришлось обматывать дом черным изоспаном.
    Далее в планах хотел крепить влагостойкую ОСП 9 мм. в дальнейшем под покраску, на первые годы, чтоб хватило. Решили делать с вентзазором. В дальнейшем отказался от вентзазора и нашляпали ОСП прям на ветрозащиту. Знаю многие начнут фыркать и тыкать носом, что так не делают. Но я сделал так. и никак ни по другому. Буду наблюдать что да как будет. Это мой выбор. Просто возможно в дальнейшем будет вентзазор из бруска по стойкам. Но это будет потом.
    Совсем недавно узнал, что Изоспан А без разницы какой стороной куда крепить. Для меня открытие, может кому пригодится.
  6. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    На данный момент весь дом обшит осп, чердак тоже. Лаги пола снизу подшиты доской необрезной примерно на 25 толщиной. Ширина разная т. к. равняли по ширине сами. Между досок есть небольшие щели... Решил их просто запенить.
    Далее стройка продолжается. Ждет утепления.
  7. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Послежу за темой
    Чем то участок похож на наш
    Много деревьев
  8. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Участок примыкает к лесу.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для несущего коня 150*50 хлипковато будет. Пролеты между опорами какие?
  10. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    А зачем выпуск перекрытий? Интересно что за задумка?
  11. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    думал тоже будет хлипковато. Но все, норм проверил, вроде хорошо стоят,
    пролет примерно 4 с копейками метра с одной стороны и 3,7 с другой. между балками 70 сантиметров. По сторонам еще есть стойки подпирающие данные стропила. Если вопрос был задан еще и про данные стойки то думаю примерно от центральной до следующей стойки примерно 2,5 метра. Точно не замерял.
  12. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    где дверь будет веранда. Изначально по эскизному проекту крыша должна была заходить на веранду (удлинятся как общая), но в дальнейшем решил под веранду сделать плоскую крышу. Без выпендрежей. Т. к. до вернады руки дойдут только летом скорее всего. Но это не выпуск перекрытия, это отдельные доски идут, типа закладных для веранды.
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Ясно. Планировка у Вас хорошая... крыша совсем плоская?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У вас несущая коньковая балка опирается на два фронтонных столба и два промежуточных. Каковы расстояния между ними?
  15. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    примерно 2-3 метра
