Стал закипать котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avgaz, 17.11.16.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Стал закипать котел
    Добрый день, имеется система ТА (3куба)+Котел Куппер42 подключены на прямую то есть котел забирает воду из ТА нагревает и отдает её в ТА. Такая система про работала прошлый сезон нормально без каких либо проблем котел прогревал за проход через него воду на 15-20г максимум, то есть если в котел подача 50г то на выходе макс 70г
    вот схема подключения
    В этот сезон появилась проблема котел начал закипать то есть за проход через него жидкость нагревается спокойно на 40г то есть если подача в котел 50 то на выходе уже 90г и работа котла стала старт-стоп то есть нагревается терморегулятор опускает заслонку он тухнет, остывает и далее опять так по кругу
    Думал причина в насосе 25/4 он был старенький лет 5 наверно и издавал уже странные звуки пошёл купил новый такой же 25/4 (50л/мин макс) работает нормально, но это не помогло котел так же перегревается.
    В чем может быть причина?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А зачем обратный клапан? Причина может быть в нём. И ещё может, где-то воздушная пробка или банальный "затык" шламом, мусором, отслоившейся ржавчиной. Фильтр на насосе есть?
    Если насос исправен, другого быть не может.
  3. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну что бы после нагрева ТА, вода в котел не поступала.
    В котле вроде нет пробки по крайне мере когда его трясешь не булькает не чего) фильтра на насосе нет, как можно определить затык где или пробка?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Котёл трясёте? Однако.
    Я не экстрасенс, фото хотя бы.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну не трясу, а пошатываю.
    Фото чего?
    Завтра попробую убрать обратный клапан, может он
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вашей системы. Ваша принципиальная схема в первом сообщении говорит очень мало. Важны детали.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Снял обратный клапан, он работает нормально, поставил взамен пока пустой от него корпус, но думаю он тут не причем. А вот из ТА сразу стало давить ввех (
    вот фото но они не чем не отличаются от схемы
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это однозначно свидетельство малого потока теплоносителя. Больше не скажу. Но это чистая физика. Диагноз вам в руки, а конкретно уже сами разберетесь.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может фото искажает, но кран Маевского оказался как бы в яме, возможно в углах скопление воздуха, я бы опустил трубу и сделал ее с уклоном в сторону ТА от котла.
    Очень полезно при выключеном насосе периодически спускать воздух с опускного участка подачи.
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Да этот Маевский просто затыкает дырку) Труба была загнута вверх т. к думал, что в этом случае не будет давить из ТА в котел после топки, но увы все равно продавливает через верх горячею воду в котел поэтому и был поставлен обратный клапан.
    Затопил без обратного клапана и ура за оборот не поднимается температура 15г, значит действительно он стал плохо пропускать, хотя он даже ртом продувается без усилий в принципе, вроде и новый он так же работал.
    Это уже третий обратный клапан, да этого они клинили в открытом состоянии и давило в котел из ТА, может кто посоветует нормальную замену этому клапану, что бы когда котел не топится из ТА не давило вверх?
    Если кому интересно вот так обстоят дела онлайн) https://personal.xively.com/feeds/774195303
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Лепестковый горизонтальный обратный клапан ставьте. @Ranae, спасибо не забудьте сказать.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У нас в городке таких нет, да и в ближайших тоже уже искал как то, может знаете онлайн магазинчик который почтой отправляет такие?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот в
    поисковике яндекс набрал https://yandex.ru/search/?from=chro...text=лепесковый обратный клапан купить&lr=197 пятой позицией интернет-магазин http://megaplast1.ru/catalog/?SECTION_ID=3230, выбирайте .
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Sergeslink, ключевое слово "почтой отправляет" у нас не одной ТК даже нет (
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    15 минут порылся в интернете, пока не нашел. Если у вас время есть может сами поищите
