СОВЕТ ПО МИНИКОТЕЛЬНОЙ ЗОТА12 КВ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Виктор3838, 17.11.16.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Имеем миникотельную зота на 12 кв, по паспорту написано что объем воды не более 100 литров. Пока она работает у меня на полы, объем примерно 23-25л, хотел подключить к ней же радиаторы с твердотопливным котлом... Объем воды в радиаторах порядка 40 литров. и в котле 65, плюс трубы...то есть перебор значительный.
    Вопрос первый ... чем это черевато?
    И вопрос второй ... можно ли поменять циркуляционный насос в миникотельной на более мощный? Например с высотой подачи 6м.
    Всем заранее спасибо.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Просто нужен дополнительный гидроаккумулятор (эспанзомат)
    На дополнительный объем жидкости
    Все:hello:
    Просто, видимо, встроенный в котел больше чем на 100 литров "рабочей среды" не рассчитан
    То есть он литров на 15 объемом (что логично)
    Больше никаких проблем наращивать систему нет:no:, хоть до бесконечности:victory:
  3. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Спасибо. То есть бачок расширительный, так? Если да, то он в системе есть, как раз перед твердотопливным котлом стоит. А насос? В принципе еще один тоже в системе стоит ... Только нельзя ж наверно что б два насоса одновременно работали.
  4. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Почему нельзя, можно. Но лучше киньте схему Вашей системы, так будет проще разобраться, может придется обратный клапан ставить или группу клапанов.
  5. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Так нет ее.
    Попробую объяснить в двух словах... Имеем отдельно теплый водяный пол который греет миникотельная (естественно в ней свой насос, тен, расширитель..) свой подпиточный клапан.
    Также стоит твердотопливный котел зота мастер 32 кв. Мы топим его в морозы, на нем радиаторы первого и второго этажа... однотрубная замкнутая система. Тоже свой расширитель, насос и подпиточный клапан.
    Я бы хотел все это сделать одной системой. Как это сделать я знаю. Вот только не понятна теория. два насоса последовательно (плюс они разной мощности) два расширителя... клапаны, тоже два..Не будет ли это мешать одно другому? Объясните балбесу пожалуйста...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Два насоса параллельно. Ищите темы с названиями типа "ТТК и ЭК в одну систему. "
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Оставте пока все как есть (зима на дворе). ТП от ТТ котла штука неблагодарная без затрат, ТА и смесительный узел денег стоят, без них будет несколько не комфортно. Плюс это все еще и собрать нужно грамотно.
  8. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Вы меня маленько не поняли. У меня нет цели тт котлом греть полы. у меня цель миникотельной греть и полы и батареи... тт на всякий случай, резерв так сказать. я его в этом году и не топил еще ни разу...
  9. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Смотрите в чем соль, котлы соединяются параллельно (об этом Вам писал выше уважаемый @Mijjgan), но в это случае есть вероятность, что при подключении радиаторов вода в полы не пойдет, зачем ей идти через гидравлически нагруженный ТП. Поэтому нужно будет балансировать. Но здесь Вы соединяете одинаковой температурой разнотемпературные системы, что не есть хорошо.
    Хороший вариант собрать смесительный узел для ТП на Ютубе есть куча видео. Это наверное будет правильней всего!
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем Ютуб? На Форуме есть информации не меньше:)
  11. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    печально, и в деревне нашей специалиста грамотного по полам не найти...
  12. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Да там и не нужно быть семи пядей во лбу!) Посмотрите видео, почитайте форум, по задавайте вопросы и справитесь сами. :super:
  13. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Пулучатся или горячии полы, или чуть теплые батареи..Смесительный узел надо ставить. Собрать его по мотивам форума легко и просто
  14. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    https://www.forumhouse.ru/threads/214964/page-10
    посмотрел ролики, узел то у меня по тп есть) фото на 10 стр по ссылке, но клапана подмеса не ставились. подскажите где его сейчас лучше поставить, до миникотельной или после но до коллектора?
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Примерно так сделать, и все будет работать
