Вакуумные лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем apollo88, 17.11.16.
  1. apollo88
    apollo88
    apollo88
    Вакуумные лампы
    Всем привет. Приношу извинения если не в той ветке. А тема такая - мне нужны лампочки с вакуумом. Знаю что внутри ламп накаливания не супер вакуум, но многие вообще заряжены газом. Подскажите пожалуйста завод-изготовитель или интернет-магазин, поставщика, где можно было покупать такие лампы. Как различить лампу с вакуумом и лампу заполненную газом? Несколько штук в ведре с водой разбивал)...были пузыри О_О может есть другой способ, чтобы удостовериться в этом? Всех заранее благодарю, спасибо
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если речь об осветительных лампах - то по возрасту. Лампе с вакуумом внутри не меньше сотни лет, и найти её реально в музее.
    Радиолампы действительно откачиваются до приличного вакуума, для свободного полёта электронов внутри.
    А зачем нужны-то?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    никогда не помешает иметь небольшое количество упакованной в стекло СВЕТЯЩЕЙ ПУСТОТЫ.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно, до конца СССРа производили, если не позже...
    Пример маркировки В230-240-25 ГОСТ2239-70.
    @apollo88, а зачем вам вакуум?
    По маркировке (см.выше).
    Лампы типа Б, Г, БК, ЛОН - заполненные аргоном/криптоном.
    И насколько я помню, вакуумные лампы имели мощность до 25 Вт, видимо из-за моноспиральности.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Набрать побольше, из телевизора слить плазму, и туда...:)]
  6. apollo88
    apollo88
    apollo88
    Мне нужен глушитель лёгкий и малогабаритный. Пробовал делать слоеный пирог из шумопоглащающих материалов и вибродемпфирующих, но результат не достаточно высокий, вентиляционные глушители тоже слабоваты. Вычитал что в автомобилестроении используют вакуумные камеры, вот решил попробовать - просто измерить разницу в дБ при установке в "трубе" между источником звука и приемником
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А где именно они там используются?
    Звук прекрасно распространяется по колбе лампочки
  8. apollo88
    apollo88
    apollo88
    Спасибо за маркировки :super:
    Про 25Вт тут всё неоднозначно, может быть подмес газа, а может и вовсе без вакуума. Про эксперимент в ведре с водой вышло то, что пузыри могли оказаться результатом выравнивания давления насыщенных паров, когда жидкость "вскипает" при локальном понижении давления. Т. е. тут невозможно сделать однозначный вывод, был там вакуум или нет. пузыри могут быть в обоих случаях.
  9. apollo88
    apollo88
    apollo88
    да, поэтому её стоит закрепить вибродемпфирующим материалом, никаких гвоздей!)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почитал ГОСТ2239-70. Действительно память меня не подводит - вакуумные были 15 и 25 Вт. И всё.:pioner:
