Сочетание нержавеющей гофры с различными металлами в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fedorsimm, 17.11.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Господа, возможно у кого то есть опыт или знания по проблемам связанным с соединением нержавеющей гофры с другими металлами в системе отопления. Например с черной сталью, медью, алюминием. Интересует воможность развития различной коррозии, появления разности потенциалов и прочих явлений приводящик к порче трубопроводов. А также меры борьбы. В моем случае камин с акваконтуром из черной стали соединен с баком через оцинкованные фитинги трубой из гофрированной нержавейки, теплоноситель - вода. Вот и интересно какие могут быть проблемы, что будет корродировать раньше. Другая часть отопления собрана на полипропилене, часть на нержавеющей гофре, присутствуют биметаллические радииаторы. А к солнечному контуру из меди подвож нержавеющей гофрой через латунные фиитинги в нержавеющий бак.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заземление.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это присутствует. Это панацея? И не важно какой РН теплоносителя в системе - корродировать ничего не будет? Значит можно тему закрыть?
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Почитал тут в разных источниках. Больше всего опасаюсь коррозии нержавеющей гофры так как ее труддно будет заменить. Применительно к моему случаю, в системе из нержавеющей гофры 304 и черной котловой стали камина вполне возможны электрохимическая и подшламовая коррозия. В теории как пищут нержавейка легко корродирует под шламом от черной стали особенно в безкислородной среде с низким PH и в присутствии хлора.
    В настоящий момент после почти года эксплуатации цвет воды (с подпиткой от питьевого водопровода) в системе - слегка черный. На дне бака (также из нержавеющей стали 304) уже есть слой ржавщины как эмульсия, немного. Видимо нанесло из акваконтура камина. Меры борьбы предполагаю.
    Контур уже заземлен на землю через насос. Возможно добавлю одну точку ззаземления на бак. Также добавить антикоррозийную присадку. Тут выбрать трудно, все они в основном предназначены для ослабления коррозии алюминия (автомобильные) и черной стали и сплавов цветных. Остановился. на Протектоген http://antifrogen-n.ru/protectogen-c-aqua?yclid=6961790604446794697
    С системой солнечных коллекторов сложнее поонять химию и физику вредных процессов. надеюсь что наличие заземления а также присадки в антифризе сделают свое дело.
    С теплыми полами из нержавейки изолированной в трубку пвх - думаю опасности нет, подвод полипропиленом, трубы заземлены, в системе немного антифриза и также добавлю протектоген или что то подобное. В общем, тема ззакрыта?
