Как выровнять поверхность ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем stilet69, 17.11.16.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Уважаемые форумчане. Зимой начну строительство каркасника на ленте. При заливке бетоном поверхность получилась не очень ровная. Соответственно при установке стен каркаса будут щели.
    Как выровнять бетонную поверхность ленты?
    Я так понимаю надо:
    • Закрепить шнурок на противоположных сторонах обрабатываемой ленты
    • С помощью шнурка и уровня шлифовать поверхность (просьба подсказать тип диска) болгаркой с алмазным диском.
    Есть какие нибудь тонкости в этом процессе?
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    С помощью болгарки у вас на этот процесс уйдет уйма времени, дисков и легких.
    Проще и быстрее это выполнить раствором, мастерком, правилом и уровнем.
    А так как сейчас морозы и строится надумали именно сейчас, то просто выставтье обвязочный брус по уровню через проставки. Соберите строение и по теплу зальете имеющееся пространство раствором.
    Не забудьте предварительно отделить брус от фундамента гидроизоляцией
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @BopoH, а в качестве проставок что использовать? Где почитать про технологию?
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Странно. Дал объявление по выравниванию раствором - уже второй звонит и говорит, что нужно выравнивать шлифовкой.
  5. дядько
    дядько
    дядько
    Пробовал выравнивать болгаркой с диском по камню 230. Полная ерунда, во первых перепад, а он есть так не выровнять. Нарезаешь все не ровно, еще хуже получается. Если уж совсем страшное срезать. А так лучше раствором, и уровень вывести и ровно будет.
  6. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Проще обычный деревянный брусок. Его легче подгонять под размер. Можно и пятаки раствором... но сейчас зима. Можно свернутым рубероидом.
    Вариантов много. Но только не железо.
    Про работу болгарином вам уже отписали. Сам пробовал... так что соглашусь с автором.
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Шлифовкой можно когда есть бугорки не более 2-5 мм и нет перепадов высот от 10 мм.
    А главное, нет требований к горизонту. А для вас горизонт это очень важно.
  8. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Самара
    Всем доброго дня! Решил спросить здесь, т. к. проблема такая же. При заливке МЗФЛ под каркасник перепад получился в среднем 10 см (!), а в одном месте аж 15. Думаю выравнивать путем дозаливки. А вопросы такие: 1). чем лучше доливать песко-цементным раствором или бетоном? не слишком ли толстый слой для песко-цементного раствора? 2). поверх ленты будет укладываться обвязочный брус, который будет крепиться к ленте анкер-болтами. будет ли держать анкер (достаточно прочно) вновь долитая смесь, либо необходимо брать оч. длинный анкер и проходить насквозь доливку до первоначально отлитого бетона МЗФЛ (он получился высокой прочности) 3). как лучше сделать опалубку для доливки? в наличии обрезная доска 40-ка и 50-ка от опалубки основной ленты.
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @DigsDD, мне сделали не подливкой, а укладыванием смеси ЦПС и выравниванием ее по шнурку.
    Анкер я брал длинной 25 см и он он обязательно должен закрепляться в изначальном бетоне, а не в ЦПС.
    Опалубку я делал из пенополистирола.
  10. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Самара
    А большие ли неровности исправлялись данным методом? Сколько см? Смесь ЦПС насколько густая? замешивали на месте? А опалубка из ППС - это мысль! Его можно оставить в качестве утеплителя.
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @DigsDD, вот тема с фотками как все делал - https://www.forumhouse.ru/threads/380607/
    Неровности около 2х сантиметров, но точно не помню
    ЦПС замешивали на месте с помощью перфоратора и насадки (вручную долго было бы и качество хуже).
    Густота - даже не знаю, что сказать... Ну так чтобы не расползалась. Густая
  12. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Самара
    stilet69, Спасибо за ответы! Кажется определился с методом выравнивания.
