Радиаторы греют наполовину! Прошу помочь советом
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем arsenchik, 17.11.16.
  1. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    У меня радиаторы подключены так, вверху подача, внизу обратка. При подаче теплой воды радиаторы греются, через время когда котел выключается набрав температуру теплоносителя 45гр., 3-4 секции радиаторов которые близки к вентилю подачи отстывают. После того как, котел снова включается и идет поток теплой воды, все секции нагреваются, и так всегда. Помогите пожалуйста советом, как быть. Спасибо заранее IMG_1421.JPG
  2. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Какой котел? После остановки котла насос может прокачивать контур для охлаждения теплообменников в котле. Тогда может получиться описанная вами ситуация.
  3. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    Котел стоит Baxi Luna 3 Comfort
  4. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    Температуру воды поставил на 45гр., он нагревается за 30 секунд, и отключается на 3 минуты
  5. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    Я думал, что мощность циркуляционного насоса не хватает, так как площадь 240 кв., добавил добавочный насос на обратку, никаких изменений не получил...
  6. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Так котел работать не должен.
    Какая мощность котла?
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    у вас кроме радиаторов ещё и теплый пол?
    Радиатор должен остывать, иначе он не будет тепло отдавать. Ничего в этом удивительного нет.
    А что с секциями, которые ближе к обратке? Они что, не остывают?
    И вообще, что у вас за система отопления?
  8. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    У меня только на кухне есть теплые полы, Насколько мне известно, радиаторы должны быть теплыми равномерно, почему тогда не отстывают секции, которые дальше от подачи, и где собственно должен быть воздух.
  9. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    Мощность котла 31кв., вполне нормально для площади дома. Не знаю, может проблема в регулировке котла или секциий?
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я правильно понял, что когда котел работает, вся батарея одинаково теплая?
    А когда котел выключается, то часть батареи остывает, а часть продолжает греть? Это так? И как долго батарея (дальняя от подачи часть) греет при выключенном котле?
  11. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Теплые полы запитаны от того же контура, что и батареи?
  12. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    Нет они разделены, и краном я сбавил вообще подачу,
  13. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    Да да, когда котел выключается, передняя часть батареи, которая в картине красным цветом отстывает, пока не возобновится подача теплой воды. Дальняя батарея греется всегда, но температура немного уменьшается, но не так сильно как передние секции
  14. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Нет, я не про это. Узел подмеса есть? Или на ТП идет теплоноситель той же температуры, что и в батареи?
    Просто 45 градусов - странная температура. Для ТП много. Для батарей мало.
  15. arsenchik
    arsenchik
    arsenchik
    G.Krasnodar
    Хочу отметить на факт, когда температуру теплонисителя поднимаю на 60 гр., то эти секции почти выравниваются. Тоесть разницы температуры между передними и дальними секциями нет.
