Как мне грамотно утеплить старый деревянный дом?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Microrisk, 17.11.16.
  1. Microrisk
    Microrisk
    Microrisk
    Здравствуйте.
    3 года назад я купил старенький дом, 1958 года постройки. Стены - круглое бревно. Толщина 160 - 180 мм.
    Решил заняться его утеплением. Прошу помощи профессионалов.
    Как и какими материалами будет самое оптимальное утепление?
    Желательно как можно подробней.
    По форуму прошёлся, начитался разной информации, но конкретных выводов для себя так и не смог сделать.
    Фото стены приложено.
    Заранее благодарю.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Что из прочитанного могли бы применить, почему и почему не другое в сравнении?
  3. Microrisk
    Microrisk
    Microrisk
    Если имеете ввиду материалы, могу применить: гидро-пароизоляцию, минераловатный или базальтовый утеплитель в плитах. Так же есть мысль обтянуть стены изнутри изолоном.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Если бы читали форум, то ЭТО бы больше не хотели.
  5. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Казань
    Мда, деревянный дом и парогидроизоляция с Изолоном... Как говорится, "ВНЕЗАПНО!"
    Может тогда сразу на голову полиэтиленовый пакет одеть?
    Если серьезно:
    Обшейте паропроницаемыми плитами МДВП по стойкам (Изоплат, Стейко и т. п.). Промежуток между плитами и бревном заполните эковатой, льняным утеплителем или любым другим "дышашим" утеплителем.
    Тогда и пленки не понадобятся и деревянный дом не потеряет своих свойств.
  6. Microrisk
    Microrisk
    Microrisk
    Спасибо огромное за совет! Если честно, первый раз слышу про МДВП. Займусь их поиском. А какой толщины должен быть промежуток между стеной и плитами для засыпки эковатой?
    "любым другим "дышашим" утеплителем." - какие ещё есть дышащие утеплители? Или эковата - это оптимальный вариант?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для бревен - оптимальный.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вопрос только изнутри или снаруже?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Снаружи. Но можно и с обеих сторон.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Согласен. Тем более смарткалик даёт критическое увлажнение бревна при использовании изоплата и эковаты изнутри.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Он не учитывает того, что бревно не однородно. Что между ним есть щели, которые конечно же снизят опасность чрезмерного увлажнения. Это во-первых.
    Во-вторых, МДВП внутри смысла применять нет. Нужен материал прочный. По которому можно выполнить отделку. Плюс который станет пароограничителем. Даже ГКЛ слегка удерживает движение пара. Так что если бревно с обоих сторон открыто, то лучше с двух сторон. Внутри - заполнить пустоты под выравнивающим материалом. Снаружи - основной слой утепления.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    И снова согласен, но как по мне изнутри либо бревно оставить, либо деревянную (блокхаус, ИБ, вагонка) отделку "на относе" с воздушной прослойкой чем ГКЛ и МДВП.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    На мой взгляд меньше 100 мм смысла нет. В каком регионе дом?
  14. Microrisk
    Microrisk
    Microrisk
    Кузбасс.
  15. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Эковата это не плохо. Но я бы применял утеплитель из стекла, стекловату. Причем не базальт, а именно стекловату, например урса.
    Как утеплить урсой деревянный дом, читайте в инструкциях и рекомендациях урсы. Все это есть в интернете.
    Стекловату а не базальтовую, потому что стекловата более агрессивна к грызунам. По этой же причине не применял бы эковату. Есть случаи, когда в эковате поселялись грызуны. Сам видел не раз.
    Особое внимание при утепление уделите, изоляции утеплителя от стены.
    Например пароизаляционной мембраной. Или чем то другим. Что бы пыль от ваты не попадала в дом, через щели в бревнах. Которые там есть.
