Уголь для засыпки в колонну
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MaximOlegovich, 16.11.16.
  1. MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    Тверь
    Здравствуйте, форумчане.
    Конструирую свою систему очистки воды (железо - 16, ПМО - 40). Разобрался с техникой и технологией, пришло время покупать засыпку в фильтры-колонны. И тут живущая во мне маленькая еврейская жаба придушила меня ценами на активированный уголь: за мешок угля "для фильтрации воды в напорных системах" просят заплатить от 6000 рублей.
    Пожалуйста, поделитесь опытом - есть ли более экономически выгодные варианты?
    Уголь БАУ-а продают за 90р/кг - но пишут, что он истирается быстро, забивает все золой и вообще не годится.
    Кокосовый уголь - от 200р/кг, гранулированный, все дела, все прекрасно. Но не покидает чувство, что меня пытаются обмануть и продать то же самое, только дороже.
    Опыта в данной сфере у меня нет, поэтому прошу совета. Брать уголь за 6-7 тысяч, засыпать в колонну и радоваться, или найти более выгодный вариант?
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В своё время интересовался изготовлением.
    То что там делается точно это активированный уголь.
    Покупаете мешки угля для барбекю и вуаля-кипятите.
    Почему активированный получается при кипячении? Ответ прост. При кипячении пузырьки пара забиваются в поры и т. о. поры заполняются паром, потом они при испарении улетучиваются. Поры остаются пустыми.
  3. MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    Тверь
    Если верить статьям из интернета, то активация (регенерация) активированного угля проводится по сложной методике, в которую входит обработка соляной кислотой и др в зависимости от характера и вида насыщения, промывкой до нейтральной реакции дистиллятом и последующая выдержка в течении нескольких часов в муфельной печи в режиме малинового прокаливания (900 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ), медленное остывание и фасовка в герметическую емкость. В домашних условиях это не реально.
    Вопрос в том, что все ̶й̶о̶г̶у̶р̶т̶ы̶ ̶о̶д̶и̶н̶а̶к̶о̶в̶о̶ ̶п̶о̶л̶е̶з̶н̶ы̶ активированные угли одинаковые, или кокосовый в самом деле лучший вариант
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кокосовый лучше. Из чего вообще система очистки состоять будет?
  5. MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    Тверь
    Колонна 1252 с аэрационной головой, перед которой производится дозирование гипохлорита натрия (по импульсному водосчетчику). Затем колонна 1252 с Экофероксом (сперва хотел взять квантум дми-65, но местные спецы меня уверяют, что экоферокс не хуже). Далее колонна с углем.
    Систему собираю на основе системы с аэрацией, которая была в доме при покупке. Поэтому вместо аэрации первая колонна будет играть роль контактной емкости. Колонну под уголь изготовил сам из нерж. трубы диаметром 200мм. Промывка на ней будет производиться вручную с помощью трехходовых кранов.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При окисляемости 40 ваша затея обречена на провал.
  7. MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    Тверь
    Жаль, а как бы поступили Вы? Если знаете рецепт счастья, поделитесь пожалуйста.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сначала нужно убрать ПМО. А делается это коагуляцией. Читайте тему про очистку речной воды.
  9. MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    MaximOlegovich
    Тверь
    Большое спасибо за совет. Если я правильно понял, в моем случае может сработать следующая система:
    Безнапорная система, емкость (1м^3) с предварительным дозированием коагулянта, в которой вода должна прогоняться через песочный фильтр в течение некоторого времени. Затем насосом вода подается уже в мою систему, описанную выше.
    Либо вот еще нашел товарища в интернетах http://urlonline.net.ru/index.php?sp=8
    у него без коагулянта вода отстаивается в емкости после окислителя и обезжелезивателя.
    Если в чем не прав, извините. Я в этом, как оказалось, непростом деле новичок.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы сначала опыты по коагуляции поделайте. На их основании и подбирается объём реактора.
    Т. е. капаем реагент и по времени смотрим чего получается.
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Активированный уголь для медицины (внутреннего применения), обязательно должен пройти весть описанный вами процесс. Для тех. целей это не нужно, поэтому его процесс упрощают (удешевляют).
    Кокосовый лучше из-за большей губчатости на фракцию. Т. е. его можно меньше применить, чем обычный, вот и вся разница.
    рем.
    Я углём интересовался для применения его в самодельных акк. и поэтому знаю про его свойства так подробно.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
