Мауэрлат брус 150х150 или 3 склеенных на пену 150х50?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Атамано, 16.11.16.
  1. Атамано
    Атамано
    Атамано
    Прошу совета! По проекту, (как собственно и закупил материал) на мауэрлат у меня идет брус 150х150. Но потенциальные строители озвучили - что они как вариант предпочитают на пену сажать 3 доски (пропенивается и стягивается на саморезы) - в таком случае типа получается прочнее и не крутит. Вопрос кручения особенно важен - ибо брус естественной влажности, и еще сейчас зима - т. е. сохнуть он будет долго. Дом 10х10 - армопояс h270х200v по периметру. Крыша будет вальмовая холодная. Шпильки 14 через 1200мм. Какой момент кручения у бруса 150х150 - не будет ли в случае его кручения разрушения или недопустимых скручивающих нагрузок на армопояс?
  2. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Замена такая возможна.
    Но технология сборки - пена+саморезы - вызывает сомнения.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А какое крепление мауэрлата к стене? Шпильки, шаг?
  4. steelcap
    steelcap
    steelcap
  5. Di2001
    Di2001
    Di2001
    А чем на мауэрлат не устраивает брус 150*150, на шпильках, куда его скрутит то?
  6. Атамано
    Атамано
    Атамано
    Вот в том и вопрос - не скрутит ли бетон мауэрлатом, армирорвание оно то продольное, арматура работает на растяжение, а тут кручение.
  7. Di2001
    Di2001
    Di2001
    270*200 армированного бетона против 150*150 дерева?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Можно шпильки на 12 сделать, но чаще. Тогда больше гарантии, что брус не скрутит.
  9. Атамано
    Атамано
    Атамано
    Да, капитан очевидность! Именно так я и написал!
  10. Атамано
    Атамано
    Атамано
    Шпильки частить поздно, бетон уже залит, разве что анкерить. На сколько необходимо вопрос...
  11. Di2001
    Di2001
    Di2001
    По мне так преувеличиваете возможности дерева, к тому же мауэрлат придавлен стропилами и крышей.
  12. Атамано
    Атамано
    Атамано
    Ну, деревом скалы раскалывают. Знал бы ответ не задавал бы вопроса ;) Похоже все равно никто не зашел знающий, с аргумментами.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Атамано, монолитный более чем, правда про армировку нет ни слова. Шпильки по диаметру и шагу адекватны. Сохнуть будет долго, мороз, кстати, тоже влагу выдавливает, но в этом свой плюс- постепенная равномерная усушка снижает риск деформаций. Да еще стропильная зафиксирует/придавит. Три доски надо уложить с учетом направления волокон, чтобы гасились возможные деформации. Пена там, как мертвому припарка, сквозной стык закрыть если только. А стянуть надо конкретно, чтобы составное сечение соответствовало массиву. Только зачем. Если только растрескается меньше.
  14. Атамано
    Атамано
    Атамано
    @sharken Спасибо за ответ! Армирование 12я арматура в 4 нитки.
    Монолитный более чем... что? Достаточен, прочен? Подсознательно понятно но лучше переспросить
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Атамано, достаточен. Правда не совсем понятно 4-е нитки. Для таких дел каркасы вяжутся.
