Проблемы с электрокотлом proterm 9к
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем вольцваген, 16.11.16.
  1. вольцваген
    вольцваген
    вольцваген
    Доброго времени суток всем!
    Помогите пожалуйста найти причину.
    Котел на 9квт подключен к электросети по всем правилам. общая протяжность труб 20 около 50 метров, три алюминиевых радиатора 360 мм высотой и три конвектора (Конвектор ТЗПО "Теплостиль") мощностью 1,5 квт., и бойлер на 200 литров (не используется по назначению). давление прыгает в разные сороны и прилично по 1,5 бара.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо проверять давление в РБ котла. Возможно, он вышел из строя. Именно расширительный бак компенсирует тепловое расширение теплоносителя. Если лень проверять - добавьте в систему ещё один РБ для отопления и не будет перепадов таких ощутимых.
  3. вольцваген
    вольцваген
    вольцваген
  4. вольцваген
    вольцваген
    вольцваген
    Спасибо. а как проверить РБ?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Простейший вариант - на холодной системе добраться до его ниппеля и нажать на него (там авто ниппель). Если мембрана рваная - из ниппеля брызнет теплоноситель. Сложнее - слить с котла теплоноситель и проверить давление в ниппеле РБ авто манометром.
  6. вольцваген
    вольцваген
    вольцваген
    Ниппель где рассположен?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Как проверить/подкачать расширительный бак" - поиск по Форуму выдаст сотни сообщений.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    на расширительном баке. расширительный бак на задней стенке котла, красный такой.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тема закрыта. Ищите, читайте.
