Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Max130, 16.11.16.
  1. Max130
    Max130
    Max130
    Помогите пожалуста проблема такая установленны лаги 150*100 растояние между лагами 85 см длина пролёта 360см. Черновые полы думаю сделать так как высота маленькая лаг прикрутить дюймовку поперёк лаг через 150мм над дюймовкой прекрепить ветрозащиту а на неё утеплителя 150мм, и тут опять голова заболела от выбора или эковата так как Ее не кто не ест или базальтовый утеплитель помогите выбрать пожалуста, нехочется чтоб дети бегали по холодному полу(. Сверху пароизоляция и доска 40*150. Далее подложка и ламинат или фанера и ленолиум. Или есть мысль оставить между 40 промежутки для вент зазора и сверху тогда ДСП и финешнее покрытие. Помогите пожалуста. Фундамент ленточный)
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
